Prosim vas, nema mi niekto poradit nabijacku na 12V/4.5-5A. A este by som tam chcel pichnut nejaku regulaciu prudu. Mam doma zdroj z PC a chcel by som ho prerobit na nabijacku ak by sa dal. Ak mate niekto odpiste po prip. poslite schemu. Som nakloneny akymkolvek navrhom. Vopred diiiiiiiiiiiiiiky moc!!!!!!!!!!!!!!!!
Impulzná a regulácia prúdu si odporujú. Alebo impulzná, alebo prúdová.
??? To je snad jedno ne? Zalezi zda snimas napeti vystupu nebo ubytek napeti na odporu. V amaterskem radiu vysel navod na stavbu nabijecky z PC zdroje a funguje to spolehlive. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 20 2007, 12:32 Předmět:
Ja chápem pod impulzním nabíjaním nabíjanie pomocou regulovanej šírky prúdového impulzu . Teda do akumulátora dodávam náboj Q=Ixt. Preto sa domnievam, že keď chcem nabíjať impulzmi, tak nebudem pri tom ešte regulovať aj prúd. A preto si myslím že tie dva spôsoby si odporujú. Alebo nabíjam pomocou stálého prúdu, ktorého hodnotu viem regulovať /nabíjačka s charakteristikou U/, alebo pomocou stáleho napätia, ktorého veľkosť viem regulovať /nabíjačka s charakteristikou I/ a impulzmi, ktorých šírku regulujem. Možno existujú aj iné spôsoby, ale tito sú najpoužívanejšie.
Neviem na akom princípe pracuje nabíjačka so zdrojom AT, ATX, no to, že sú to zdroje impulzné, neznamená, že nabíjačka je impulzná. Ak by ten zdroj mal na výstupe impulzné napätie, počítač asi nepracoval.
Dúfam, že sa nemýlim.
OK beru zpet takto ano i kdyz proud impulzu musi byt taky omezen. Nabijecky z PC fungují jako nastavitelné proudové zdroje s omezeným napetím. _________________ Internet - metla lidstva
