Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 24 2015, 7:41 Předmět:
Jde o Isostaty, které by leckdo mohl mít i v zásobách. U síťového vypínače dokonce ani není na závadu dlouhá doba skladování, případné zčernání povrchu kontaktů se rychle omlátí používáním. Stejný síťový vypínač používala Tesla přes 20 let snad ve všech televizích a síťových rádiích.
Jo, a duplicitně založené vlákno jsem ti smazal. Poptej si tlačítkovou soupravu tady.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 24 2015, 8:11 Předmět:
Vedle jsem ti psal , že máš poslat adresu . Pošlu ti s jiným uchycením , lze jednoduše vyměnit . Když se nevylomí výstupky , za které jednotka drží v základní kovové liště .
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 24 2015, 8:31 Předmět:
Bohužel - slučování vláken engine nepodporuje, proto ten dohled nad duplicitou. Ostatní cesty ke sloučení jsou pro stabilitu fóra (především pro integritu databáze) potenciálně nebezpečné...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá červenec 24 2015, 8:58 Předmět:
Toyota: jelikož tvé zadání naprosto nestačí ani na hrubé určení závady, měl jsi spíše položit dotaz: kdo mi to je schopen opravit?
Chceš-li nějakou radu, je nutno přístroj proměřit, zjistit blíže která část nejde a pak teprve pokládat otázky k nápravě problému.
Zdravím Vás,prosím poradí někdo? Mám zesilovač AZS 217,repro ARS 9104, gramofon NC 450 a sluchátka ARF 300. Hudba z gramofonu a zesilovače v reproduktorech pro moje uši dobrá ale ve sluchátkách s volume doprava je slabá hlasitost a je to docela i dost zkreslené.Jsou tyto sluchátka pro AZS 217 použitelná,nebo je nějaký problém v zesilovači?
Za každou radu děkuji.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 06 2017, 6:59 Předmět:
jednoduše, uprav hodnoty rezistorů co napájí sluchátka nevím sice jak jsou zapojena v tom konkrétním zesilovači (kouknu do schémátka na webu) ale stačí k výstupu pro repra přes sériový rezistor 500-1000Ω / 1-2W a hodnotu zkusmo doladit podle žádané hlasitosti ve sluchátkách _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 06 2017, 7:16 Předmět:
Jenomže kono z typu dotazu mi přijde , že tomu nerozumí . Kdyby něco v elektrice dělal , tak toto už má . Ještě dříve bych si vyzkoušel ta sluchátka jinde . Ano i sám pro sebe jsem snad všude zmenšoval origo odpory . Pokud chce mít ve sluchátkách 120dB , tak už může zesik limitovat. Ale nejdříve vyzkoušet jinde !
