Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st červenec 22 2015, 12:55 Předmět: Elektricky ohradnik Ecostop
Zdravim doniesol mi tu znami tento Polsky elektryzator ecostop od fi.Pomalac.Po zapnuti iba jemne bzuči a inak nič ,kontrolka nesvieti.Napetia su celkom v poriadku aj sučiastky,všetky som premeral.Až na vn trafko.Pravdepodobne ma medzizavit.skret a tym zaťažuje budenie.Lebo na sec.strane by malo bit 10000V impulzove no ohmicky tam nameram 23Ohm co a na primar. strane 0,5Ohm.Nema niekto jednoduchy sposob ako zistit medzizav.skret. _________________ ...Laco...
Odpoj to trafo a do primáru mu vybij kondík 1uF nabitý na 200V. Na sekundáru udělej provizorní jiskřiště odhadem tak 2mm od sebe vzdálenýma drátama. A až to trafo bude odpojený, tak na místě primáru změř napětí, který dává měnič. Jestli tam něco naměříš (měř nejvyšším rozsahem voltmetru), tak hledej vadný tyristor..
