Zaslal: po červenec 20 2015, 12:31 Předmět: LG19LH2000
Dobrý den všem.Známý mi přinesl malou tv LG19LH2OOOZA s tím,že večer ještě šla,ráno už jí nespustil.Vypínal jí síťovým spínačem,ne přes DO.Červená LED třikrát zabliká,pak je pauza a pak zase zabliká.Toto se neustále opakuje.Na zdroji naměřeno 5 a 15 V,jak je i popsáno na desce.V podsvícení jsou dvě trubice.Má frekvence bliknutí LED spojitost s konkretní chybou?Dá se u LG usuzovat na vadu v určitém obvodu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6626 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 20 2015, 12:49 Předmět:
Může to být chybový kód, správné označení tv je LG19LH2000ZA, servisní manuál se ale ani tak najít nedaří. Dej sem číslo chassis, případně fotky a podívej se na invertor, jestli nemá proražené tranzistory. Kontrolu C na ESR jsi předpokládám provedl.
Bohužel měřák ESR si půjčuji,svůj nemám,zatím nevím,co si koupit,ten za 4500 z GM se mi zdá dost drahý.Nicménš se mi asi povedlo najít neplechu.Vypadá to opravdu na proražený tranzistor v podsvícení.Jen je ta součástka vedená jako IO v pouzdře DIP8.Jsou to dva N a P FET tranzistory.a jeden z nich je v čudu.Jak bude čas,zkusím místo nich dát dva samostatné tranzistory,ani nevím,kde bych originál s názvem P2503 koupil.
TU niečo píšu o náhrade a úprave pridaním rezistorov. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
No,zatím jsem si objednal takovou stavebnici asi za 500,-,má měřit kapacitu i ESR plus další hodnoty,sám jsem zvědav,jak bude fungovat.U TV bych radši dal tranzistory oddělené,podle známého,co dělá TV LG,se prý prosekává jen část N.Bohužel budu teď 14 dní mimo stát,tak až potom.Jinak díky za tipy náhražek tranzistorů i měřáku.Hezkou dovolenou všem do příště
