Jo ty tlumivky mě taky napadly, ono tam toho v cestě moc není.
Ty tam nejspíš dělají z toho natvrdo spínanýho bordelu něco, co se dá pustit do trubic a nezaruší to všechno kolem.
Jsou na společném jádru, tak se ten zkrat projevuje u obou, rozdíl asi bude až při větším proudu, ten se rozdělí nerovnoměrně. Teď je ještě někde sehnat a bude opraveno.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 18 2015, 22:25 Předmět:
Skusil som tam dat namiesto tlmivky kondenzatory 39pF/3kV z nejakeho vraku. Svieti to, napatia na studenych koncoch su rozumne (trochu mensie ako na druhej strane, kde mam dobru tlmivku), akurat sa tie kondenzatory dost hreju.
Zaslal: ne červenec 19 2015, 9:47 Předmět:
Jednu som vcera rozobral - vinutia su navzajom otocene. A na plosaku je to zapojene do kriza. Asi to ma kompenzovat rozdiely v prude medzi trubicami a ked sa to prerazi, tak to robi presny opak.
Jestli jsou vinutí na tlumivce obráceně a pak je to na plošňáku křížem, tak jsou vlastně obě vinutí orientovaná vůči směru proudu stejně. Bylo to tak myšleno?
Jo, takže se tam uplatňuje celou indukčností. 100mH je docela dost, to se bude blbě shánět. Já jsem se s tlumivkama na výstupu ještě nesetkala, všude byly jen ty modrý kondíky na 3kV.
Zaslal: po červenec 20 2015, 22:03 Předmět:
Kurvitko odstranene Funguje aj regulacia jasu.
cervena = 12V (9806)
seda = GND (9814)
zelena = ENABLE (9803)
modra = DIM (spoj 6811 3804), pripoji sa na invertujuci vstup chyboveho zosilnovaca
