Salora HS7051LCD
Fridol1
Založen: Jul 24, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 16:52    Předmět: Salora HS7051LCD Citovat
Ahoj,
dostala se mi do ruky tato věžička s DVD, DBVT atd.. Je funkční, ale byl odpálený (doslova) dual FET 9945A pro CCFL podsvit. Objednal jsem náhradu, ale mezi výstupy driveru 1691IPW a 9945A jsou 2 SMD odpory, oba značně připálené. Bohužel jsem nesehnal schéma, naměřil jsem 24kohm a 51 ohm. Potřebuji nějaké typické hodnoty, alespoň řádově,
v datasheetu jsem nic neobjevil. Jestli s tímto máte někdo nějakou zkušenost, prosím, poraďte, ať nenapáchám víc škody, než užitku.
Díky F.
Fero
Fero
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Nemuseji to byt odpory. Vedou na Gate?
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Muze byt po smrti i driver😕
