Olej v motoru
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 15:25    Předmět: Olej v motoru Citovat
Složení elektromotor a převodovka.Mezi vadný simerink a olej z převodovky vtéká do vinutí motoru.Pokud olej neobsahuje vodu, motor to většinou přežije.Máte chlapi nějakou metodu jak ten olej potom z toho motoru vyčistit po třetěsnění a znovusesazení.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 15:43    Předmět: Citovat
To je ale krásný jazyk český Sad V rozebraném stavu motor vytřít a v případě potřeby vymýt technickým benzínem a nechat dobře vyschnout.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Olej pokud není hygroskopický vinutí motoru nevadí. V transformátorech se běžně používá na chlazení. Nech olej vykapat, to úplně stačí. Hlavně nezkoušej vinutí prát v trichloru, nebo perchloru, narušují izolační lak, kterým je vinutí impregnováno.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Motory kompresorů chlazení,klimošek chodí taky v oleji,ale nesmí se tam dostat vlhkost jinak se vytvoří kyselina a sežere vinutí motoru.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Záleží na konstrukci toho soustrojí, účelu, prostředí ve kterém to zařízení pracuje, atd.
Kdysi jsem si ověřil, že nejlepším těsněním je díra. Dovedu si proto představit, že mezi motorem a vadným simerinkem poháněného stroje bude vyvrtána dírka, kterou by ten olej mohl odtékat dříve, než zateče mezi rotor a stator statoru.
Jinak po rozebrání motoru, nejlépe asi vytřít hadrem, postavit svisle do tepla a nechat zbytek vykapat třeba do hadru. Pak kontrola izolačního stavu běžným megmetem a sesazení...
Ten simerink jistě neodchází bez příčiny. Zkusil bych se ještě podívat na kvalitu používaného oleje (kovové špony a mechanické znečištění), dodržení předepsané hladiny oleje, stav ložisek, jejich osazení na hřídeli a upevnění ve štítech, spojky a vyvážení (vyloučení vibrací za provozu stroje).
