Oprava diery v práčke
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Ta nová vana se ještě furt dá koupit?
Někdy asi v roce 1998 nám též opravář měnil smaltovanou vanu v Tatramat 245.2. V roce 2002 se zničil programátor a tak šla z domu.
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Já bych dal ten plech a namazal bych to lepidlem, říkáme tomu tekutý kov, je to na epoxidové bázi. Prodává se to v tubě, vypadá to jako dvě spojené injekční stříkačky. Vymáčkneš najednou obě složky (černá a bílá), promícháš, napatláš a za 20 min je to suchý. Prodávaji to většinou v ložiskách nebo mototechně. Lepili jsme s tím 14mm kolík na variátoru a celý variátor na hřídel mláticího bubnu na kombajnu (e 512) a drží jako blázen Very Happy . Výhoda je, že je to dost pružný. Ještě si vzpomínám, že jsem tim v zimě zalepil díru v kotli na uhlí a vydrželo to taky.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Tady mají na T245 ,nevím zda je stejná s T 246
http://www.hqelektro.cz/vana-nadrz-tatramat-t245-P4126/
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Na lepenie musi byt podklad cisty, odmasteny a suchy. Na hnilom plechu nebude drzat nic.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:45    Předmět: Citovat
V dobách dávných, socialistických jsme takhle Lepoxem metal lepili/laminovali buben v pračce Gorenje - nový nebyl schopný nikdo dodat a při tehdejší ceně praček se to vyplatilo. Vydrželo to asi 4 roky. Ale podmínkou zcela nutnou bylo ten buben z pračky vyndat a perfektně očistit, zalepit jen z venku jde jen malá bodová koroze, ne takovýto vyhnilý pruh.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Ked to chces silou mocou platat..aby to malo aku taku sancu na uspech, bolo.by treba vanu vybrat, vybrusit, prip vyrezat ten hrdzavy plech a spravit tam.nejakú plechovu zaplatu, asi by som na utesnenie/prilepenie pouzil.tekutý kov (autosuciastky) a mechaniciy by som to poistil bud co2 kovymi zvarmi, prip trhacie nity a tie potom este zatesnit tekutym kovom z oboch stran... Ale najlepsie je s tym.velmi nestracat drahocenny cas;)
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 7:32    Předmět: Citovat
Ta vana na 245 bude stejná i na 246. Já bych do toho šel, je lo lepší než lepit starou vanu. Mimochodem používám taky 246 a uvažoval jsem, že si koupím jednu vanu jako náhradní - dokud ještě jsou. Měnil jsem jenom ložiska, těleso a původní čerpadlo za PLASET. Pračka slouží od roku 1990 a zdá se, že ještě min. 10 let bude. Very Happy
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Má to cenu vôbec riešiť? - v takomto "stave" ked sa to aj podarí - za čas zdochne niečo iné.
Podľa mňa - ak nieje hotovosť - zobrať niečo nové na splátky.
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Som veľmi vďačný za rozsiahlu ochotu poradiť. V danej situácii by som skúsil tú záplatu a tekutý kov. Prípadne silikón. Okolie vyzerá ešte zdravé, snáď to podrží. A chvíľu vydrží. Možno okolie spevním tou montážnou penou (o bočný rám, falce atď).
Práčku by radi zachovali rodičia. Sú na ňu zvyknutí a cenia si aj, že ju môžu kedykoľvek behom prania otvoriť a manipulovať s prádlom. Pokiaľ viem, u tých nových už tomu bráni časová poistka.
Časom sa prežuje myšlienka či novú vaňu alebo rovno práčku a akú......
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Osobne bych zkusil spis nejake pruzne lepidla typu silikon nebo mozna lepe mamut, ten drzi opravdu dobre. Lepidlo bych napatlal na platno ktere se pouziva na sklolaminat a v nekolika vrstvach nalepil na povrch tak aby zaplata presahovala co mozna nejvic poskozenou cast. Samozrejme po odstraneni rzi a barvy. Lepidla typu epoxid bych nepouzival, vibracemi a tepelnymi zmenami by to brzy odpadlo. Tyhle pruzna lepudla by mela aspon trochu sanci drzet.
Osobne bych to opravoval mozna jen ze zvedavosti jestli to udrzi.
allfi
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Tak som to zvrchu očistil a zaplátal. Veľmi by sa zišiel prístup aj zvnútra (cez bubnový otvor som nič nedočiahol), na rozoberačku ale nie sú podmienky....
V predajni mi poradili lepidlo Soudal T-REX (neviem či to bola šťastná voľba...). Vhodnú tkaninu som nemal, v poslednej chvíli som dostal výborný nápad, použiť sieťku proti komárom Smile Natrel som naširoko lepidlo, preplátoval sieťkou, zahladil lepidlom. Kde sa sieťka odvracala späť, podržal som ju doplátovaním kusom starej záclony. Vytvorený základný tvar (obrázok) som nechal vytuhnúť. Potom už len oblasť diery na spevnenie preplátovával niekoľkými vrstvami sieťok a lepidla.
S lepidlom sa robilo výborne, výsledná záplata vlastnosťami vyzerá tiež veľmi dobre. Len mám obavy o trvácnosť samotného priľnutia k nádrži. Lepidlo ide totiž šúľať prstmi z nádrže dole..... Ak by som to robil znovu, bubon by som najprv riadne zdrsnil napríklad lepidlom na kov, zmiešaným trebárs so stružlinami, a až na to aplikoval záplatu.....
 Soubor:  záplata.jpg
 Velikost:  85.81 kB
 Staženo:  114 krát
allfi
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Od ložiska bubna vidno prskance, zohnal som nové, má sa nasunúť nasucho, alebo trocha aj namazať?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 8:40    Předmět: Citovat
ja som to puzdro vovnutri mazal vazelinou na vodne cerpadla(ako sa pouzivalo napr u š120)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Není lepší tam místo toho patlání tmelu navařit kus plechu, vždyť vana je taky plechová Question Cry
Tohle ti za dvacet ohřátí upadne, plech se roztahuje a stahuje podle teploty.
Naposledy upravil samponek dne po srpen 31 2015, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Plechová a smaltovaná Very Happy
Strana 2 z 4
