Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: st duben 18 2007, 20:11 Předmět: Indikator NF signalu
Chcel by som spraviť do koncoveho stupňa nejaky jednoduchy indikator vstupneho signalu ,poradte mi nejake zapojenie ,alebo link .Stačilo by mi žeby tam 1 led pri signale svieťila alebo blikala to je jedno proste aby som vedel že mi ide do koncaku signal.
Ďakujem za odpovede.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 10 2007, 9:37 Předmět:
Já jsem pro styl retro. Řešil jsem použitím 2 ručkových VU-metrů (´´stěračů´´) pro staré magnetofony. Zapojí se jednoduše na nf výstup
zesíku přes 4 libovolné diody, nějaké trimry, rezistory a kondy. Lze doplnit PEAK LED level indikátorem - červená blikne když indikátor naměří 0dB - plné vybuzení. Osvětlí se žárovkou, je to napohled parádička. Ale i užitečná optická kontrola-pomůcka.
Naposledy upravil konosuke dne čt květen 10 2007, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 10 2007, 10:18 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zapojí se jednoduše ... přes 4 libovolné diody, nějaké trimry, rezistory a kondy.
Myslím, že jsi právě vymyslel geniální a univerzální návod na cokoliv. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 10 2007, 18:25 Předmět:
HU - tady je někdo HUSTEJ! Hele, konošuke, neměl bys zalézt zpátky pod ten kámen, zpod kterého jsi tak neopatrně vystrčil hlavu, dřív, než o ni přijdeš??? Ono to s tím naprosto univerzálním návodem na COKOLIV náhodou sedí jak pr*el na hrnci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 11 2007, 10:11 Předmět:
To ta geniální myšlenka ho probudila...
konosuke : Nebylo by lepší poslat schema + např. upozornit na to, že ten ručičkovej indikátor by měl mít logaritmickou stupnici, aby vůbec k něčemu byl ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 11 2007, 12:14 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Chá, chá, chá...zase jdeš 24 hodin s křížkem po funuse... už se stalo, víš ?
tu logaritmickou filosofii si nech pro svý študáky. Ty jsi kantor, že ? Nebo bejvalej ?
Zaslal: pá květen 11 2007, 12:27 Předmět:
Já to četl už včera, jenom jsem čekal, jestli ještě někdo zareaguje, jinak bych to nechal být.
Zbytek no comment, až na to, že je dobrý napřed použít náhled, než odešleš nesmysl a pak to 3x opravuješ... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: pá květen 18 2007, 6:12 Předmět:
konosuke napsal(a):
