Zaslal: st duben 18 2007, 9:13 Předmět: Svářečka WTU200
Ahoj,neví někdo jak se na této svářečce nastavuje spodní hranice regulovaného proudu při dálkovém ovládání? Na svářečce jde nastavit minimálně 40A,ale na dálkové regulaci je na minimu asi 70A. Pokud by někdo měl schema,tak budu rád.
Vo zváračke sa min. prúd pre DO nenastavuje. Ty máš pravdepodobne
v DO nízku hodnotu regulačného potenciometra.Pozri sa do zváračky
aký tam je potenciometer a taký istý použi v DO, prípadne trocha vačší.
Vo zváračke je to zapojené tak, že prepínač vnútorný potenciometer
odpojí a pripojí potenciometer vonkajší v DO. Keď sú potenciometre
rovnaké ,tak sú aj prúdy MIN a MAX tiež rovnaké
