TVŮJ VCR/DVD NEMÁ ŽÁDNÝ DIGITÁLNÍ VÝSTUP, KTERÝ BY JSI MOHL VRAZIT DO PC. Musel by jsi mít nějaký převodník (třeba kameru,ale ne každá to umí) s AV IN a DV OUT.
TVŮJ VCR/DVD UMÍ KOPÍROVAT Z VCR NA DVD A I NAOPAK
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 13 2015, 7:09 Předmět:
Achab napsal(a):
Některá comba umí jenom DVD/VHS, například Philips DVP3100 apod...
nebo Toshiba SD -24 VL ale kolikrát využiješ přepis VHS -> DVD-R ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červenec 13 2015, 7:31 Předmět:
To nejdůležitější co všichni zatím zapoměli je zeptat se:
Jde o to ty nahrávky pouze zkopírovat (čili 1:1) nebo je také po zkopírování upravit ?
pokud 1:1 tak bych použil VHS na DVD, a dá ve třeba to nahrát na nějaký DVD rekordér s HDD na ten vnitřní HDD a něco málo také dle možností vystřihnout a potom to na DVD pohodlně zkopírovat. Já používán rekordér Panasonic, ale jde to i na jiných. Kvalita kopírování u dvojčete VHS/DVD dle mého názoru je stejná jako dva samostatné přístroje.
Pokud jde o kopii kde se bude nadále upravovat, ta doporučuji jednoznačně počítač. Zde ale je otázka jestli se vyplatí se kvůli tomu učit se používat střihový software. To je už rozhodnutí na uživateli.
Dobrá, děkuji i tobě dj_Paul za rady k mému úvodnímu postu.
Když tedy udělám to co potřebuji (zkopíruji VHS kazety na DVD) co dál?
- mohu pak z DVD přeformátovat do nějakého formátu (avi...) tak, abych to mohl v PC upravovat?
- Když zkopíruji kazety VHS na DVD, Panasonic DMR-ES35 splní svůj úkol a mám ho tedy vyhodit? Nebo byste ho ještě nějak využili? Jak?
Díky za rady
Pokud je potřeba to dál stříhat, tak to jde i z nahrávky na DVD, třeba v NeroVision, ale je to omezenější. V tom případě doporučuji nahrávat na DVD RW. Hlavně to pak nepřevádět do jiných formátů a nepřepočítávat, tím se ztratí kvalita.
Ale vy jste pořád nenapsal, jestli v podstatě chcete jen převést VHS na DVD v poměru 1:1 a maximálně tak odstřihnout konce, nebo s tím dělat nějaké větší vylomeniny. Pak by se vyplatilo to mít od začátku v nějakém jiném formátu, třeba zmiňovaném DV.
Já zpracovávám video v PC zásadně z DV formátu. Ale MÁM:
PC s IEE1394, AV Grabber v PCI slotu v PC kterej nahrává do DV (neplést s TV kartou). Potom to proženu střižnou, masteringem, udělám menu a udělám obraz disku na HDD. Pokud jsem spokojen, teprve potom pálím na kolečko.
Ty staré záznamy potřebuji ořezat nejen na začátku a konci, ale také chyby a zbytečnosti uvnitř.
Pak bych ze záznamu chtěl vyjmout část. Pak bych chtěl něco někam upnout, aby si to mohl někdo jinde na světě stáhnout. Pak bych z toho chtěl vytáhnout obrázky (JPG) jako náhled. Toť vše.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 13 2015, 10:51 Předmět:
Vzhledem k tomu, že půjde o digitalizaci záznamu z formátu VHS, bych si vůbec nelámal hlavu s tím, jak moc tomu záznamu uškodí konverze z DV formátu do jiného. DVD, AVI, MPG2, to jsou formáty, které při rozlišení nad 300 řádků poskytují lepší obraz, než VHS.
Čili jejich využitím tomu původnímu záznamu už nijak viditelně neublížíš.
To není tak zcela pravda. Problém při nahrávání z VHS není rozlišení, ale šum, kterým VHS naopak oplývá. S tím si ztrátové kodeky moc poradit neumí a zvlášť při několikanásobných přepočtech se to projeví zvýrazněním blokové struktury. Takže ideální je to nahrát s nejvyšším datovým tokem, co rekordér umí, a dál se v tom moc nebabrat, nebo stříhat bez rekomprese (NeroVision, VideoRedo). Pokud tím dotyčný nechce konvertovat celovečerní filmy, tak hodina záznamu na jedno 4,5GB DVD není omezující.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 13 2015, 12:41 Předmět:
Toto video má také docela inteligentní systém potlačení šumu v obraze, a to zvlášť v jasovém kanálu, zvlášť v rozdílových složkách barvy. Převod do digitálu probíhá přímo na úrovni složek YPRPB, což sice šum nevyloučí, ale silně omezí.
Ono v manuálech se toho dá napsat, a pak se jeden nestačí divit, jak musí jednu skvělou funkci za druhou vypínat, aby se na to dalo koukat... Pravda, u Macušitů s tím potíže nepamatuju, ale to neznamená, že nějaké neexistují.
Co nevyzkoušíš, tomu nevěř.
Strana 2 z 4
