Měření indukčnosti na multimetru-nechápu
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 10:24    Předmět: Měření indukčnosti na multimetru-nechápu Citovat
Ahoj. Mám UNI-T UT70A. Je mi záhadou, jak to měří indukčnost,nedá se tomu věřit. Mám dvě cívky, minule změřené s hodnotou 0,3mH. Na jedné jsem odmotal tak, abych se dostal na 0,2mH. Povedlo se. Na té druhé jsem odmotal přibližně stejně a měřák mi ukazuje 3,3mH. Když hned poté měřím tu druhou cívku, ukáže správných 0,2mH. Takhle se to děje na rozsahu 20mH. Po přepnutí na rozsah 200mH mi obě ukáží 0,2.Fakt nechápu a dík za radu.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Jestli jsou ty špulky na feritovým jádře, tak ho má jedna prasklý - a hejbá se v ní.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Mám zkušenosti s několika levnými L-metry, měřitelnost cívek pod 10% rozsahu je špatná. Zkus jednu věc, dej do série s měřenou cívkou nějakou třeba 0,5mH, pochopitelně je dej dost daleko od sebe.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Trochu mimo. Jedna navijárna dělala cívky. Jejich indukčnost byla ale menší než uváděla. Blondýna navijářka je totiž měměřila položené na navíječce která byla celá komplet kovová Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 13:45    Předmět: Citovat
To nemusela být ani blondýna Wink . Prostě to nevěděla a nikdo jí to neřekl.
padik
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 16:12    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Asi nechodí ten nejmenší rozsah. Dvě hodně podobné vzduchové cívky do serie ukážou 0,0 a samostatně má jedna 0,2 a druhá ukazuje 2,5. Zvláštní.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Otázka, co píšou v tech. údajích k tomu přístroji. Já jsem kdysi koupil malý LCR metr z Conrada a ten sice měl rozsahy 2, 20, 200, 2000mH a 20H, ale v návodu psali, že nejmenší měřitelná indukčnost je 0,1mH.
padik
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
VŠEM SE MOC OMLOUVÁM!! Spletl jsem si rozsahy a namísto nejmenšího měřím na nejvyšším rozsahu, tam bylo jen označení 20. Trdlo jsem, samozřejmě že měřák měří dobře.
