Zaslal: so červenec 11 2015, 13:16 Předmět: Snímání zásahu
Zdarec,
měl bych jeden dotaz.Dalo by se nějak snímat zásah broku (ze vzduchovky) na terčíku,který by byl vyleptaný v mědi jako DPS?
Při zásahu do určitého kruhu (hodnoty) by se rozsvítila na pár sekund led dioda příslušné hodnoty.
Brok je z olova a přišel by tedy do kontaktu s měděnou(Možná pocínovanou)
plochou,dal by se nějak tento kontakt indikovat.
Díky za každou radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 11 2015, 13:41 Předmět:
A on by ten brok DPS neublížil? Aspoň moje vzduchovka ho bezproblémů prostřelí. Jinak mě napadá jako princip snímání vertikálně-horizontální matice. Z čeho a jak vyrobit, nevím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To by neměl být tak problém elektronický jako spíš mechanický. Upravit alarmové otřesové nebo tlakovè čidlo. Jako snímač jde použít reproduktor, zásah na mechanicky upravenou membránu vyvolá AC impuls na vinutí cívky.
A co na kousky plechu připojit piezoelementy? při zásahu plechu by připevněný piezoelement - stejný, jako v digitálních hodinkách vyluzuje pazvuky - zaznamenal "otřes" a přitom by ho plech mohl ochránit před poskozením - A i kdyby, piezoelement zas není tak drahý, jako kamera..
Piezoelement umí fungovat i obráceně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 11 2015, 15:47 Předmět:
Pokud by se jednalo pouze o indikaci zásahu středu terče tak je nejjednodušší kruhová výkyvná klapka ze silného plechu kterou zásah přirazí na vhodný mikrospínač. Klapka (nejlíp odpružená) musí mít přesný a stabilní doraz aby se mikrospínač nepoškodil.
Použití kamery není problém - stačí ji chránit ocelovým pouzdrem. Takto jsem například umístil optozávory pro řízení pojízdných terčů přímo do dráhy střelby a běžně jsou "kropeny" z dvanáctek brokovnic. Zasažitelná část kabelu je v krátké kovové trubce, zbytek je položen volně pod horizontem střelby (chráněno terénní úpravou u terče).
Pouzij princip spinani jako klasicke PC klavesnice (ty sipky fuguji taky tak)
Nechej si vyriznout jednotlive segmenty (kruhy) laserem z treba 5mm plechu a dej pod kazdy kruh 4 mikrospinace. Mezi spinace a segmenty musis dat pruzinky, tak jako je to v PC klavesnicich, temi narazy by se ti brzy odjebaly. S mech konstrukci si musis pohrat, ale nevidim duvod proc by to nemelo dlouhodobe fungovat.
Zaslal: so červenec 11 2015, 16:36 Předmět:
Takto by to jistě fungovat mohlo ale nevím jestli to má smysl k danému použití pracně vyrábět když běžné vzduchovky se i soutěžně nejčastěji používají na 15m (vzdálenost na kterou jsou obvykle nastřeleny) a zásah je vidět očima.
Jinak na lepších střelnicích bývají ty kamery, na chudších dalekohledy.
Zaslal: ne červenec 12 2015, 14:19 Předmět:
termit256 napsal(a):
Zajímavý řešení, ale místo spínačů dát piezočidla či mikrofony a porovnáním amplitud při zásahu zjistit správný segment. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1885 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne červenec 12 2015, 17:12 Předmět:
Za 100 000Kč se to dá koupit
http://euroshooting.eu/index.php?detail=SP10
Mně by , ale spíš zajímalo na jakým principu to pracuje?? Nic mechanickéhoho tam není. Prostě diabolka proletí prostorem a je zobrazena její poloha a to velice přesně.
No ty piezocidla by byly asi nejlepsi. Proste dat do kazdeho rohu jedno a pak po zpracovani casoveho posunu mezi pulzy z jednotlivych cidel by se daly urcit souradnice.
Jen nevim jestli by to uz nebylo nad moznosti tazatele, vzhledem k tomu ze puvodne chtel strilet do plosneho spoje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 12 2015, 18:47 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Už to tady někdo psal vejš - systém infračervenejch paprskovejch závor, v podstatě na sebe dvě kolmý lišty jako ve skeneru - brok nebo jakejkoliv předmět při průletu zacloní X vodorovnejch a Y svislejch paprsků - elektronika vyhodnotí který to byly a vyhodí souřadnicově "zásah" ... A když může mít skener na stránce A4 rozlišení klidně i 4800dpi, tak proč by tyhle závory nemohly mít na 10cm terčíku rozlišení 0,01mm? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
