Raspberry pi 2 inicializace AV výstupu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 8:58    Předmět: Raspberry pi 2 inicializace AV výstupu Citovat
pořídil jsem si raspberry na pouštění filmů z úložiště, potřebuju to provozovat na CRT telce , na hdmi je výstup normálně, mám origo 4 pinový AV kabel, ale compozitr video z něho neleze. Soft používám OSMC. Nevíte jak ten výstup inicializovat?
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 9:22    Předmět: Citovat
zeby google
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Je třeba si pohrát s nastavením v config.txt.
sdtv_mode 2 pro PAL.
sdtv_aspect 1 pro formát 4:3
Při bootu by neměl být připojen HDMI kabel jinak jde výstup na HDMI.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 13:55    Předmět: Citovat
tak mám konečně výsledek děkuji všem za podnětné rady, nakonec to bylo to nejjednodušší prostě na kabelu nebyl video signál na žlutém, ale na rudém cinchi jj taková blbost.
