DeLonghi ESAM02 bez tlaku
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 22:00    Předmět: DeLonghi ESAM02 bez tlaku Citovat
zdravím....neprotlačí vodu přez spárovací jednotku. Odvápnění proběhne, voda teče normálně, ale po zapnutí jenom tlumeně tlačí s pár kapkama...
co mám prověřit? díky za rady
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Zavápněný spařovací píst, programátoři tak nějak opomněli udělat program aby spařovačka najela na píst a při odvápňování projel odvápňovač přes píst (alespoň nějaká část). Zkusit nalít odvápňovač , nasadit vývodku na vodu a odpustit cca 100 ml a poté zmáčknout tlačítko proplachu spařovačky, buďto to vyjde a odvápňovač zapracuje, nebo nastane to horší a to je rozborka spařovacího pístu a mechanické vyčisštění (někdy nic jiného nezbyde)
mopadzi
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 15:08    Předmět: Citovat
moc děkuji, bylo to přesně ono....byla rozborka...
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Já odvápňování u podobnýho stroje dávám tak, že prvně naplním nádrž roztokem kyseliny citrónové - 6 až 8 polívkových lžic v 1.5L vody, potom teprve zapnu kávovar, počkám, až se vypláchne kyselinou spařovák (lze to tlačítkem zopakovat) a potom tlačítkem spustím odvápnění (naše potvora nemá displej). Po odvápnění provedu po naplnění pouze vodou ručně tlačítkem vypláchnutí spařováku.
PS: V návodu u našeho kávovaru nedoporučují používat odvápňovače na bázi kyseliny amidosírové (Durgol), nebo octové. Takže to našim odvápňuju přes dva roky kyselinou citrónovou a nějaké ty problémy, co míval náš kávovar s odvápňováním nesouvisely..
S tím proplachováním spařováku kyselinou - bylo mi to doporučeno tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55759&highlight=delonghi+esam+4200
příspěvek od "PavelN"
