Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: ne červenec 05 2015, 11:00 Předmět: Nastavení TESLA B73
Zdravím pánové ,chtěl bych se zeptat pro jaký typ magnetofonových pásků byla TESLA B73 nastavena,podařilo se mi sehnat zachovalý kousek funguje perfektně až na to že v nahrávce pořízené na tomto magnetofonu postrádám více výšek.U rychlosti 9 a i 19 je to stejné. Pořizená nahrávka na B93 je perfektní a při přehrání na B 73 hraje taky perfektně takže se domnívám že předmagnetizace je jinak nastavená,jinak upozorňuji hlavy jsou jako nové,čili kdyby někdo poradil kde by se dala předmagnetizace změnit.Počítám že pro každou rychlost bude jiná.Jinak použivám pásky Basf,Scotch,Maxell,Emgeton, Orwo ,Philips,Agfa....... Poradí někdo?
děkuji předem za každý příspěvek....Krásný den přeji všem...
Naposledy upravil Jacobs dne ne červenec 05 2015, 11:49, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 05 2015, 11:09 Předmět:
Basf DP26LN
dobastli si točítko bias fine adjustor a můžeš tunit podle vkusu enemže B73 má odposlech (monitor) na VU metrech trvale v pozici "zdroj - source" (před páskem) odstranili to až v B113,115,116. Na připojených sluchátkách či bedýnkách ovšem výsledek bude slyšitelný ihned při záznamu i na B73. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 05 2015, 12:01 Předmět:
No nechci do toho dělat žádné dirky rád bych jej měl původní,jelikož použivám stejné typy pásků tak bude stačit sřídit napevno,jen nemám schématko tak nevím které trimry to jsou aby se mi něco nerozladilo,jak říkám hraje jinak perfektně ,původní majitel na tom moc asi nehrál u mě to jede den co den......což dnes asi málo kdo provozuje....
Zaslal: ne červenec 05 2015, 12:13 Předmět:
Schémátko a popis nastevení B73 je v Bozděchovi III na str.146 a dalších, vf předmagnetizace se šteluje trimry P4 a P204 (M1). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 05 2015, 13:00 Předmět:
aj Scotch polyester 220 má výrazný zdvih výšek ale pásek se vytahuje a vlní okraje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 05 2015, 14:29 Předmět:
Starší B70 a B90 mono měly v papírech 50-15 000 Hz / 9.52 cm/s Pluto 50-13 000 Hz ale ten byl půlstopý...o tom se diskutovalo na stránkách dobových AR či VTM mnohokrát proč Tesla uvádí záměrně nižší parametry než ve skutečnosti jsou...japani jakož i jiní asiati přesně naopak, že jo. Za železnou oponou by magič 50-12 500 Hz na devítce asi nekoupil nikdo a změřit umí málokdo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne červenec 05 2015, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 05 2015, 14:33 Předmět:
Pozor - nepleťte si pojmy: uvedené kmitočty jsou meze tolerančního pole pro každou rychlost, v tomto tolerančním poli se musí udržet charakteristika "přes pásek" v pásmu 7 dB (v rozsahu 250 Hz - 6,3 kHz se musí přitom vejít do pásma široského pouze 5 dB). Většina kusů měla skutečný rozsah dost za oba konce tolerančního pásma, na devatenáctku s Maxell UD se vešly do těch 7 dB ještě na 19 kHz, na devítku zvládaly i s Emgeton DP25LH s přehledem 14 kHz.
Naopak například dva ze tří kusů B100 měly přes pásek dost zdůrazněné výšky už z výroby, takže na toto srovnání bych moc nedal.
A zase jen na okraj: HiFi podle DIN 45 500 požadovala rozsah do 12,5 kHz a evropské firmy to tak uváděly. A těch strojů s tímto údajem se po celé Západní Evropě prodaly miliony. Naproti tomu recenzenti v různých testech poukazovali na to, že parametry podle NAB nebo JIS vypadají daleko lépe, ale jsou naměřené jinak, nelze je na DIN přepočítávat, a že pro účely testu musí měřit podle evropské metodiky více kusů, aby mohly být přístroje jednoznačně srovnatelné. Obvykle se ukázalo, že zejména kmitočtový rozsah zdaleka neodpovídá evropským zvyklostem, a pár let to Asiatům trvalo, než to dorovnali...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne červenec 05 2015, 20:39 Předmět:
A co takhle kolmost hlav? Jsou šroubky u hlav ještě zakápnuté lakem z výroby, anebo s nimi již někdo manipuloval? B73 je tříhlavý stroj, takže pokud bylo s hlavami manipulováno, je nutno v první řadě perfektní nastavení kolmosti reprodukční i záznamové hlavy pomocí měřícího pásku. Jinak lze těžko ze zaručit, že v reprodukci nebudou scházet výšky. Teprve pak jsou na řadě další kroky.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červenec 05 2015, 22:48 Předmět:
Pri magnetofónoch typu B700 B730, B100, B101, B90/93, B4xx je možné pozorovať že zahrajú celkom solidné výšky na hoc aký aspoň mierne kvalitný pás, teda aj na Emgeton DP25LN, Orwo a pod.... tieto magnetofóny boli nastavované na pásky "LN" (neviem presne ako B730, tá už bola zrejme na LH) použitie kvalitných páskov ako Maxell UD a pod, dochádza niekedy na týchto strojoch dokonca až k "sykavkám" pri najvyšších frekvenciách. Na druhú stranu som sa stretol s javom pri magnetofonoch rady B11x a CM ktoré boli nastavované výlučne na pásky LH že tieto magnetofony zahrajú poriadné výšky len s páskami LH, pri používaní páskov LN je to bieda jak s vybudením tak aj s obsahom vysokých tónov v nahrávke, proste tie nahrávky na LN "nemajú život". a nieje to vlastnosť len ojedinele pár kusov ale v podstate každý kus ktorý som mal tu česť servisovať. takže do rady B11x len pásky LH alebo potom prenastaviť elektroniku na pásky LN. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 05 2015, 23:02 Předmět:
Napřed je třeba zkontrolovat páskovou dráhu, začít tím, co tu napsal Hifista - jsou hlavy v původní poloze? Nemají čela hlav od pásku vyjetou drážku?
A pak ještě zjistit, jak je frekvenčně lineární průběh charakteristiky záznamu pořízený na jiném magnetofonu, je-li přehrávaný na B73, a naopak, jak dopadne stejný záznam nahraný na B73 a přehrávaný na jiném stroji.
Teprve pak se uvidí, jestli jde o chybu B73 nebo naopak o chybu jiného magnetofonu, který zdánlivě "hraje výšky líp". A až pak se můžeš zabývat tou předmagnetizací, jestli se ukáže, že je to potřeba.
Zaslal: ne červenec 05 2015, 23:11 Předmět:
Jak jsem již psal,záznam pořizený na B93 hraje i na B73 stejně s výškama ,pořizovaný záznam na B73 je chudší o výšky a tak to hraje i na B93,hlavy jsou jak nové netknuté a šroubky u hlav netknuté. A ještě jeden dotaz co se použivaných motoru v těchto magnetofonech a sice je možné aby se při stejnem typu motoru lišili otáčky?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 06 2015, 8:24 Předmět:
Výrobní tolerance rychlosti posuvu pásku je ±1,5 % od jmenovité, tedy rychlost dvou magnetofonů se smí v extrémním případě lišit (jeden stroj na plusové hranici tolerance, druhý na mínusové) navzájem o 3 %, to odpovídá až čtvrttónovému rozdílu.
Tuto odchylku ve výšce tónu většina posluchačů nepozná, častěji působí rušivě změna rytmu.
Chyba se zvětšuje například se stárnutím a opotřebením řemínků, zejména primárního převodu od motoru na předlohu, také má určitý vliv tření v ložiskách rotujících částí.
