scanner ICOM IC-R5 datakabel za 30Kč + trochu práce
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 19:38    Předmět: scanner ICOM IC-R5 datakabel za 30Kč + trochu práce Citovat
na
http://www.qsl.net/ok2wy/bastl.htm
jsem nalezl jednoduchý převodník na TRX značky ICOM. zjistil jsem, že funguje i u scanneru ICOM IC-R5ky. konektor do scanneru je klasický 3.5mm JACK z tím, že špička je audio out a prostředek je data (TIP).
pro potřeby datové komunikace se audiovýstup nepoužije.
k provozování tohoto kabelu používám freeware program TK5, jenž nějakým způsobem používá program TCL, takže musíte sehnat oba dva.
na této adrese si je oba můžete stáhnout:
http://parnass.com/tk5/dl4win98.html
je zde taky sice Anglicky postup instalace
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 20:26    Předmět: dodatek: Citovat
pokud nechcete v brzké době měnit JACK zdířku ve scanneru, tak NEPOUŽÍVEJTE běžně prodávané JACK konektory, které se pájením "rozhodí" a má na sobě pak ostrý přechody - po pár zapojení pak způsobí špatný kontakt. Používám zásadně zbytky ze sluchátek ( i za cenu, že dám 250K4 za nový, z nichž odstřihnu káblík, nebo zruším jakoukoliv šńůru, co obsahuje stereo JACK). vím, že je to šílený způsob,ale výměna zdířky se může prodražit více..
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Co se tyka 3,5 konektoru, tak je nejlepsi vzit scaner do obchodu a zkouset na miste. Sam jsem se tak napalil, kdyz jsem nezapojeny konektor zasunul do R5 a uvnit zdirky me to propojilo nejake kontakty. Pri porovnani s druhym konektorem jsem zjistil, ze samotny konektor je o malinko mensi. Ale k uvedenemu prispevku, sam pouzivam scaner uz 2 rokem s beznym konektorem a nezjistuji nejake opotrebeni nebo spatny kontakt.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Zaleží, na jakej typ konektoru kápneš a jak seš moc šikovnej.Jde o to,aby se Ti nestihl prohřát.Navíc sem chodí spousta amatérů,pro který je má navrhovaná varianta snažší
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Nemáš to vyzkoušený i s IC-R6? Já jsem našel ještě tyto dvě schémata. Zkusím to přes převodník s FT232RL, to originál schéma je dle mě zbytečný. To by asi bylo vhodný jen pro skutečnej COM port. Zkusím to taky s IC-T70E.
 Soubor:  IC-R10.gif
 Velikost:  4.25 kB
 Staženo:  135 krát
originál kabel
 Soubor:  opc478_sch.gif
 Velikost:  35.23 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Podle mě to rozhraní nezměnili.
