Před x lety (myslím 2008) jsem si stavěl repro k PC, kde jsem použil autoreproduktor DT200-1. K tomutu repru jsem připojil korekční mono předzesilovač + mono koncový zesilovač.
Po nějakém čase jsem však sehnal 2 věže z hifi, které jsem připojil k této již provozované sestavě.
Teď mě ale hlodá myšlenka, že bych zmíněné mono zesilovače vyhodil a repra připojil k novému předzesilovači, korekčnímu a koncovému STEREO zesilovači. Zmíněnou DT200-1 bych pak využil jako subwoofer.
U použitých věží však nevím co obsahují za repro, neměl jsem je otevřené.
Mohli by jste mi doporučit jaké zesilovače využít pro takovéto zapojení?
Počítám s tím, že by se jednalo o stavebnice, jelikož tak to mám řešeo i teď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 04 2015, 16:36 Předmět:
Impedanci, předpokládám, nemáš, jak změřit, tak aspoň změř stejnosměrný odpor, orientačně: bývá jen o něco málo nižší, než jejich jmenovitá impedance.
Nejčastěji se objevují bedýnky o impedancích 4 Ω, 8Ω, 15 Ω (tuto impedanci měla v oblibě hlavně firma Sony). Jmenovitou zatížitelnost bedýnek už se asi nedovíš vůbec, leda bys je otevřel, zjistil, co je uvnitř za reproduktory, a podařilo se ti k nim sehnat seriózní údaje. To je u asijské produkce trochu problém, někdo uvádí hudební výkon, někdo špičkový, někdo Poslední Moment Před Odpálením, ti seriózní uvedou alespoň RMS.
Může to být trvale 2 W, ale taky 50 W, s tím, že je lze krátkodobě (hudebním signálem) přetížit asi na trojnásobek jmenovitého výkonu.
Promiň, na víc mi baterky ve věštecké kouli nějak nestačí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 04 2015, 16:49 Předmět:
Jo, to budou 6Ω, u věží jsem se s tím setkal častěji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so červenec 04 2015, 23:40 Předmět:
Jestli chceš fakt poradit, tak dej fotky těch beden. A nejlépe i přímo reproduktorů (zezadu)- podle velikosti magnetů se dá tak nějak odhadnout max. příkon. Ale jen zhruba, dost podstatné je i to, jakým materiálem je vinutá cívka a jaký je materiál mag. obvodu. A to z fotek poznat nejde. Pořád to bude odhad. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak jsem jednu z beden otevřel a nacházejí se zde 2 repra.
Menší je Tesla APV161 4Ω-5W
Větší repro je typu ARN 5604 4Ω-15W taktéž od Tesly.
K typu ARN 5604 jsem na webu našel i jeho parametry.
Navíc jsou v bedně ještě 2 cívky a 5 kondenzátorů, (viz.foto níže).
K čemu ty cívky s kondenzátory slouží?
Bylo by teda možné použít tento zesilovač pro obě bedničky + sobwoofer?
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 05 2015, 11:40 Předmět:
No, dal by se, ale budeš muset něčím hlídat maximální výkon: je to na středobasu napsané, že trvale snese 15 W, to znamená max. 50 W krátkodobě.
Pořiď si k nim zesilovač o menším výkonu, který jim neublíží i bez toho, abys musel pořád na přetížení dávat bacha.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 05 2015, 12:39 Předmět:
No, dalo by se. Ale připadá mi zbytečné k 15 W bednám dávat zesilovač tak předimenzovaný. Ty bedýnky se používaly se zesilovači do 20 W, častěji však 10 W a méně.
