Hledám někoho na opravu 50" LG plasma TV
caafko
Založen: Jul 04, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 8:55    Předmět: Hledám někoho na opravu 50" LG plasma TV Citovat
Zdravím,
hledám někoho šikovného na opravu 50" LG (LG 50PK350-ZB). Donedávna fungovala OK a nyní nejde zapnout - kliká relátko na PSB. Dle nějakých recenzí a rad na netu by mělo jít o dva odpory, diodu a integráč (ICE3BR1565JF mám zakoupen.).
Jedná se o PSB P/N: EAY60968801, PCB: EAX61392501/11.
Studenec, okres Třebíč.
Nebyl by popřípadě problém desku, nebo celou TV někam dovést.
mail: j.konik87@gmail.com
tel: 773 586 037
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Tento model som už opravoval.Aký je starý?
Lebo ten čo som robil "zdochol" presne 2 mesiace po záruke. Very Happy
caafko
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Ted nevim presne ale myslim ze je cca 3,5roku stara.
lopez
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 9:52    Předmět: Citovat
No ak máš ten problém ako popisuješ? - tak to vymení šikovnejší elektrotechnik.
Ja som problém v zdroji nemal (necvakal a zopnúť šiel) len "bola tma".
Musel som meniť EAX61300301 a EBR62294102.
Objednával som z http://www.sahy.cz/
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 10:14    Předmět: Citovat
To jsem zvědavej, co se stane po výměně dvou odporů, diody a integráče.
caafko
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 10:32    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
No, měnil jsem. TV šla asi hodku a půl, pak jsem jí normálně vypnul, přidělal na zed a poté již spustit nešla - 5W22Ohm odpor KO. Když vyměním, tak TV na chvíli najede a odpor opět KO.
caafko
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 10:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pokud máš nějakej nápad nebo jsi schopnej to opravit, budu rádSmile
lopez
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 10:48    Předmět: Citovat
No ono bola aj druha revízia zdroja a tá má 3 rezistory.
Už presne neviem (bolo to dávnejšie) ale sú asi do série.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 11:38    Předmět: Citovat
Nic v tom nehledej, chci vědět jak to dopadlo.
caafko
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 12:18    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Jj, mám verzi se 2 rezistory v sérii. Ve verzi se 3 rez. byly tuším jiné hodnoty.
caafko
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 12:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Já bych toho chtělSmile Jedna z mála věcí je sehnat nějakou radu nebo někoho, kdo to dokáže dát do provozu. Pokud jím nejsi, díky za účast.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Plasma se neopravuje podle rad na internetu.
Pokud tomu sám nerozumíš, napadl tě třeba nejbližší servis?
caafko
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 12:35    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jo,vím jsem blb. Do nejbližšího servisu, kterýmu bych tak nějak věřil je v Brně - ca 60km - k tomu malý auto:/ Existuje u LG něco jako třeba u notebooků skoro všech značek, že si objednáš odvoz/dovoz na servis?
lopez
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Ešte k tomu zdroju...
Tie 3-oj rezistorové sú spoľahlivejšie.Počítam že sú tam 3x15 Ohm 5W (15W)
Záťažovo podstatne silnejšie ako 2x22 Ohm 5W (10W)
Ináč bola to častá porucha a preto to asi pozdejšie bolo nahradené 3-oj rezis. revíziou.
