To je známá vada prvních Tesláckých barevných kamer. Nejen z toho důvodu se pro natáčení těch dalších 7 dílů pro Němce nakoupily kamery od Bosche, které pak sloužily ještě v půlce 90. let.
Jen tak pro porovnání jde hned po tom Byl jednou jeden dům, který byl točen na film a nedávno převeden do HD. Rozdíl v kvalitě těchto dvou seriálů je propastný. Z hlediska budoucího vývoje byl ale způsob natáčení a střihu Nemocnice čistě elektronicky modernější. Ale technologie na to ještě neměla, zvlášť ne ta Teslácká.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7944 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 02 2015, 21:09 Předmět:
Jj, Byl jednou j dům a další filmový skvosty třeba Mayovky jsou po vyčištění a převodu do HD i po 50 letech suprový. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá červenec 03 2015, 10:12 Předmět:
Pokud vím, tak různé barevné artefakty se u prvních snímacích elektronek u kamer vyskytovaly, ale nechápu, jak by dokázaly vytvořit přesný svislý pruh.
To je podle mě problém spíš elektroniky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 03 2015, 10:17 Předmět:
To spíš vypadá jako přeslech klíčování burstu PAL (někde v těch místech zpětného běhu totiž začíná a končí téměř na levém okraji obrazu) do jasového kanálu.
Ale k tomu mohlo dojít kdekoli mezi kamerou, režijním zpracováním, záznamem, až po transkodér PAL/SECAM...
Zaslal: pá červenec 03 2015, 10:29 Předmět:
Na netu to taky není, ale to je asi daný kompresí a filtry, nejspíš to umí zlikvidovat.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/899538-nemocnice-na-kraji-mesta/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 03 2015, 12:31 Předmět:
Právě, že je to i na netu, jen ty proužky nejsou stabilně vidět, jejich kontrast kolísá, takže se často ztratí v členitějším obrazu. Podle toho kolísání bych to viděl na přeslech až při snímání magnetického záznamu.
Tento jev je dokonale popsán Ing. Popem (nebo Ing. Hanušem, teď přesně nevím, v dále uvedeném vystupují oba) v dokumentu ČT, který se jmenuje (tuším) "Včera, dnes a zítra" (určitě bude v archívu ČT nebo někde na webu, já ho mám v PVR na HDD, má asi 50 minut) a je o rekonstrukci kteréhosi studia řady KH na HD. Jasně tam mluví o tom, že tento jev vznikal přímo v těch kamerách, na které se to tehdy točilo, typ TKP 305, které měly ještě spousty dalších neduhů (jako spousta výrobků společnosti TESLA) a které při uvedení NNKM v Německu tamním tv divákům vadily a proto se druhá série (díly 14 až 20.) už točila technikou vyrobenou v Německu.
