Označení desky
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 19:22    Předmět: Označení desky Citovat
Je tu relativně dost pamětníků, tak třeba někdo bude umět poradit.
Podařilo se mi do mých "sbírek" získat, pro mne, zajímavou desku. Je označená jako "Československá dlouhohrající deska" ale je menší než normální LP deska.
Na internetu nacházím jen dělení na SP, EP a LP. Moje deska je velikostí něco mezi SP a LP a rychlost je 33¹/₃ otáček. Vzhledem ke stáří pochopitelně monofonní.
Ví, nebo vzpomene si, někdo, jak se tyto desky označují? Vlastně to není vůbec důležité, ale jen tak pro zajímavost Smile Možná jsem jen trubka označují se MM, ale to nevím.
Deska na gramofonu, pro porovnání velikosti s talířem.
 Soubor:  deska_1.jpg
 Velikost:  80.37 kB
 Staženo:  61 krát
Střed.
 Soubor:  deska_3.jpg
 Velikost:  58.68 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Na nějakých takových deskách jsem v mládí poslouchal Greenhorns. Ale jestli ještě někde jsou u máti, to netuším.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Wikipedia spomína takúto dosku
GL – zvláštní typ gramofonové desky. Průměr 25 cm, 33+1/3 rpm nebo 16+2/3 rpm
Na "rychlosti" 16+2/3 rpm bylo vydáváno jen mluvené slovo.
Ja mám niekde takúto dosku, je na nej asi šesť, alebo osem skladieb slovenskej populárnej hudby a má 33+1/3 otáčok. Zmienka z wiki je tu:https://cs.wikipedia.org/wiki/Gramofonová_deska#D.C4.9Blen.C3.AD_gramodesek
Neniu
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Děkuji, tu GL se mi podařilo přehlédnout. Asi proto, že na Wiki není jako odkaz, ale jen poznámka.
Možná to bude ono, ale třeba si ještě někdo z pamětníků vzpomene Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Album Hromskej den Zelenáčů vyšlo jako takováto dvojdeska, vyšel na ní Čochtanův monolog ze hry Divotvorný hrnec, vycházel na nich Spejbl a Hurvínek v podobě studiovejch nahrávek jejich divadelních her - co by si jeden nevzpomněl?
Neniu
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 4:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Třeba na to, jak se takové desce říká? Je to jen verze LP desky, nebo je to ona GL případně něco jiného? To je oč tu běží Wink
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 8:01    Předmět: Citovat
Pár takhle velikých desek doma mám. Jedna z nich je originál Atlantic a má průměr némlich stejný jako je průměr talíře mého gramofonu Tesla/NAD. Podle mě to není náhoda. Všechna standardní elpíčka jsou o chlup větší.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 8:03    Předmět: Citovat
DM ?
Neniu
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 16:21    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
DM ?
To asi bude ono. Děkuji. Takže je to moje první malá dlouhohrající deska Smile
