Zaslal: st červenec 01 2015, 13:05 Předmět: Mám problém s tímto mixem Mackie CFX 12 MK II
Vše hraje s efektem a nejde mi vypnout, cokoliv připojím na vstupech MIC, LINE In, Insert, tak hraje pouze s efektem, dá se někde vypnout na tomto mixu, aby třeba zpěv byl bez efektu, čistý? Jinak akorát to vypnu, že nejde žádný zvuk z mixu jedním spínačem. A potom, k čemu slouží vstup Insert?Je to také Jack.
Děkuji za pomoc a informace.
Podľa blokovej schémy na konci dokumentácie ide signál zo vstupov na master len cez skupiny 1-4, teda ak chceš prvý kanál dostať na master tak si ho zapni do skupiny napr 1 a 2, vytiahni šavle sub1 a sub2 a potom master. Zlatý Mackie..
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt červenec 02 2015, 8:12 Předmět:
Tak tohle vidím na pultu prvně.Jinak jack isert se používá pro vřazení zařízení pro úpravu zvuku-hall,kompresor,gate,eq...zasunutím stereo jacku se rozpojí signálová cesta a pak máš na tiplu vstup a na kroužku výstup do pultu.Ještě můžeš stereo jack propojit hned na tom jacku a vytáhnout si signál třeba pro nahrávání do stop.
Mihale, děkuji za odpověď a užitečnou radu.
Zkusil jsem to, vytáhl jsem kabel ze SUB 3 a 4 do zesilovače a šlo to, jen to jde slaběji, nežli z Main OUT, ale hlavně, že to jde bez těch efektru. Děkuji pomohlo mi to. Pavel.
