Denní LED, jen tak
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 20:19    Předmět: Denní LED, jen tak Citovat
Spravoval jsem LED světla, docela slušný, 9 LED pararelně v serii s druhou devítkou. Snižovací měnič s TD1509TR, bez zpětné vazby. Jsou třívývodové a pro zhasnutí se přivede napětí z tlumených. K tomu slouží dva PNP tranz, ale zapojené nějak moc divně, asi chytře. Nejdřív jsem měl podezření na jakýsi schmitův klopák, ale ne. Když jsem připojil V-metr na bázi prvního tranzistoru, rozsvítilo se. Chvíli svítilo, pak ne, pak jo. Všechny součástky OK, kondíky jsem nemeřil-SMD, elyty klasické OK. Jestli to kmitalo? nevím. Ten IO se vypne přivedením H na vstup 4 a to napětí právě zlobilo. Tak jsem vyházel blbosti a přes odpor, ochrannou diodu a kondík na zem jsem to vrazil přímo na ten vývod čtyři. Funguje to OK, na blokovacím vývodu jsou žárovky, takže bez špiček. Nevím, proč tam nacpali další tranzistory...A veškeré odpory byli 10k, asi nic jiného nebylo.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Nebyl třeba vstup zemněný právě nevyužitým vláknem tlumených.
Obecně bych vstupy raději chránil alespoň RC článkem/případně transilem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Ne, zlobilo to i při spojení blokovacího vývodu na zem. Je tam RC.
