Video JVC HR-DX20A
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 22:08    Předmět: Video JVC HR-DX20A Citovat
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit, nebo dat tip na video JVC HR-DX20A, nechce mi dobre behat obraz. Myslel jsem ze to bude hlavou, abcas bere jen cast obrazu, nebo vubec nic, ale kdyz ji na ferovku zastavim prstem a pustim, tak se obraz v pohode objevi a na par kazet to funguje.. Shocked Od jednoho opravare jsem kdysi slysel, ze to dela prepinani hlav a ze je to procesorova zalezitost...nevim, nevim. Poradi nekdo? Diky Martin
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 23:03    Předmět: Citovat
ja nevim jestli to neni blbost nemohli by to bejt treba otlaceny kontakty
pod tou video hlavou co odvadej signal na predzesilovac pod tou hlavou by mel bejt plosnak po kterejch se pohybujou ty kontakty z tech hlav kdyz to pritlacis a pak to jede jestli tam mezi nima a deskou neni spatnej kontakt.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 6:42    Předmět: Citovat
Zkus zespodu DRUM motoru vyměnit kondík myslím 3,3uF
Lipr
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 7:59    Předmět: Citovat
Ano, SMD kond na desce motoru, ještě vyčisti DSP protože ten kond se "počural" a žere to cesty. Poznáš to podle hnusnýho zápachu při odpájení. Pro správnou funkci ale musíš nejdřív vyndat a znovu vložit kazetu (načtení přepinače hlav). Dá se tam vrazit i obyč elyt např 10uF/35V
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 9:50    Předmět: Citovat
To wiktor: zespodu bubnu nejsou kontakty ale rotační transformátor. Jen pro upřesnění. A na to SMD bych to viděl taky.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 14:49    Předmět: Citovat
Tak a je opraveno, diky za radu, byl to ten kondik! Ja na nej mel uz davno zalusk, ale moc sem tomu nedaval... Konecne ho mohu vyexpedovat. Preji hezky den Laughing
