Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 27 2015, 19:15 Předmět:
Co použít kanálovej volič ze starý telky?Obsluhoval to tam myslim nějakej MAS560?Sice by to nebylo jedním tlačítkem ale zato bys nemusel v těch relé "listovat" a tim zkracovat jejich životnost při spínání indukční zátěže.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Z toho, co už tu bylo napsáno, bych byl pro řešení pomocí Arduina.
Ono by to totiž chtělo nějak ošetřit čas přepnutí, nastavit nějaké "pauzičky".
Pokud jednomu relé přijde napájení přesně v okamžiku, kdy se druhému vypne, běžné relé je pomalejší na odpad než na přítah a budou tam vznikat krátké zkraty, budou se vytahovat oblouky, které budou mít výrazný vliv na omezení životnosti kontaktů.
Zaslal: so červen 27 2015, 19:23 Předmět:
Sandal napsal(a):
Co použít kanálovej volič ze starý telky?Obsluhoval to tam myslim nějakej MAS560?...
MAS 560 měl 4 výstupy, které se spínaly 4 senzory. Řadily se 2 vedle sebe pro 8 předvoleb.
Pak se používal MAS 562, ten měl 8 výstupů, bylo nastaveno zapnutí na "1", přepínalo se jedním tlačítkem vpřed, druhým vzad.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: so červen 27 2015, 19:43 Předmět:
Já souhlasím s monteremjirkou. Tady je potřeba trochu odčasovat vypnutí jednoho relé a zapnutí druhého. Takže z mého pohledu je arduino minimum, co bych použil. Ale spíš bych se poohlédl po něčem průmyslovějším, třeba po Logu. Pro jistotu bych na vstupy zavedl ještě pomocné kontakty od stykačů, kdyby se náhodou připekl kontakt aby nepřiskočil druhý. _________________ Jirka
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so červen 27 2015, 20:49 Předmět:
Už len pripojiť veľké trafo (aj bez záťaže) nebýva bez problémov.
Dvojitý kontakt nič nerieši. Nikdy nespínajú-rozpínajú súčasne. A tak jeden si to vždy odnesie, a potom aj druhý.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31957 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 27 2015, 21:26 Předmět:
Je dobrý používat dva nebo vícero kontaktů V SÉRII - naindukovaný napětí se rozdělí na vícero spínačů. Průmyslově se to používá třeba při přepínání odboček na trakčním trafu i dál v trakčních obvodech vícesystémovejch lokomotiv. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
@MAS562
Žijeme v 21. století, RVHP už neexistuje. Pomalu každá domácnost má doma PC a připojení k internetu. Nechápu teda, proč se neposunout někam dál od "glue logic" k programovatelným obvodům.
Už jenom ta úspora místa a snížení skladových zásob ...
Zaslal: ne červen 28 2015, 13:55 Předmět:
Místo relátek dát triaky řízené optotriakem se spínáním v nule. Pak to můžeš přepínat bez pauzy, protože k přepnutí dojde při průchodu nulou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 5
