postupné spínání a rozpínání 7 relátek pomoc
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 16:12    Předmět: postupné spínání a rozpínání 7 relátek pomoc Citovat
Zdravím,mám malý problém.Potřebuji nějaké schéma pro spínání 7 relátek ke svářečce.Jedním tlačítkem abych postupně přepínal primární vinutí na trafu a druhým zase spět.(přepínání odboček)Napájení aby bylo 24V.já nic nenašel a nebo nevím kde přesně hledat.Děkuji za rychlou radu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Zapojil bych to takhle a dal tam osmibitový posuvný registr 74164,
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70178
nebo vratný čítač 74190 a za to dekodér 1 z deseti 7442, nebo 74141, nebo 4028 a ze dvou NAND hradel obvod proti zákmitům tlačítka. Nebo dekadický čítač 4017
Naposledy upravil samponek dne so červen 27 2015, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
Uranin
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Jo díky,ale jen malý problém.Potřebuju, aby při stisku tlačítka seplo jedno relé po druhém stisku seplo druhe a to první aby rozeplo,atd.A po stisku druheho tlačítka zase spínaly arozpínaly nazpátek.Nemůžu totiž nechat sepnuté všechny odbočky na trafu,ale vždy jen jednu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že ta relé budou spínat min. 10 A to až tak jednoduché nebude. Předpokládám, že máte představu přepínání primárních odboček přímo za chodu trafa při svařování jako regulaci svařovacího proudu. Jde o spínání induktivní zátěže a to si žádné malé relé asi nenechá dlouho líbit.
samponek
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Normálně bych tam dal nějaké 40XX, ale protože tady mám jenom TTL logiku, tak 7400, 74190, 7442, nebo 74164 a dvě tlačítka.
Na spínání velkých relé dej k cívkám paralelně kondíky 100µ, aby se neodpráskly tranzistory, nebo složitější zhášecí obvod s diodou, odporem a kondíkem, jako tady ( u zapojení mosfetu ) http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45350
Naposledy upravil samponek dne so červen 27 2015, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:45    Předmět: Citovat
7 x relátko
7x tranzistor
1x LM317T
1x arduino pro mini
1x usb/serial converter
+ další drobnosti...
Celé to strčit do plechové krabičky (nebo stíněné) proti rušení a napájení blokovat filtrem...
Uranin
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Ano to přesně mám namysli.ty relé vlastně budou složit jako klasický přepínač.Relé budou do pcb dvojité.cily dva spínací kontakty spojené.tzn...2x16A.Vtom zas takovy problém nevidím,nevíte tedy o nějakém schématu???
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:53    Předmět: Citovat
A proč tam nedáš rovnou výkonový přepinač?
Uranin
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 17:56    Předmět: Citovat
to by se mě to už nelíbilo,i když je to nejjednoduší.rád se vtom vrtám,ale zrovna toto je takový malý oříšek
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:32    Předmět: Citovat
A co když zůstane některý relé(spíš stykač) přilepený a sepne další?To bude mezizáviťák jak prase.To by chtělo taky ošéfovat.
Uranin
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Tak to je svata pravda!¨
Sandal
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:42    Předmět: Citovat
No myslím, že budeš překvapen, jak dlouho relé do PCB vydrží takovou zátěž.
Uranin
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Stoho strach nemám.Ve starem co,ho mám místo stykače už cca Roka zatím dobrý.Ono když to mám dvofázové,tak ten proud by měl byt menší,nebo se mýlím???]
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Ale hlavně ti to nesmí NIKDY NIKDO přepnout pod zátěží - protože v ten moment se to aktuálně rozpínající relé dokonale speče...
Strana 1 z 5
