dostal se mi na stůl nefunkční Navibot. Baterka nova v pohode. Pristroj nejde zapnout ani tlacitkem ani dálkou ani neukazuje stav baterky.
Servisni manual se schematem nikde ani nahodou.
Tak jsem ho rozebral a na tistaku celkem zname stabilizatory. Omeril jsem nejake napeti 12V, 5V, 3V vse v pohode.
Koukam takhle po tistaku, jestli nekde nebude sipka s napisem TOHLE JE SPATNY a brnknul jsem mericim hrotem o rezonator k uPC a najednou se to rozbehlo. Probehl nejaky selftest, vypsalo to i nejakou chybu ale nereagovalo ta ON/OFF tlacitko. Kdyz jsem zase rezonator polechtal hrotem, zasejc se to spustilo.
Otázka zní:
Je tam uPC PIC32MX360F a klasickej Muratackej rezonátor 8MHz. Problém je, že tu žádnej jinej nemám, abych ho vyměnil.
Může to bejt tím šutrem, nebo spíš procesor, jestli má smysl ho někde shánět...
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Taky mi tu jeden takovy model lezi s podobnymi priznaky. Dej vedet jak jsi dopadl. Ja to zatim nechavam na "dlouhe zimni vecery".
Jedinou dokumentaci co jsem nasel jsem hodil tady http://ulozto.cz/x9weNuMs/sam-rar
ale je to vicemene k nicemu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 23 2015, 21:38 Předmět:
Může to být rezonátorem, máš osciloskop? Pokud ano, podívej se, co je na rezonátoru, obvykle připojením sondy na stranu vstupu oscilátoru tento přestane kmitat, připojením na stranu výstupu normálně běží a lze osciloskopem pozorovat signál.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 23 2015, 21:44 Předmět:
Rezonátor nebo krystal?
Jestli krystal - není na něm i nějaký zbytek tavidla. Už se mi několikrát stalo, že nekmital/kmital na nějaké harmonické díky zbytkům tavidla. Asi je to při takovém činiteli jakosti problém - jinak si to vysvětlit nedokážu. Má připojené správně nějaké pika proti zemi?
Pokud rezonátor, tak ten sem měnil jako hodinový generátor snad jednou... Ale v MF sem tam odchází... takže i tak. Navíc sem někde zahlédl jak v zapojení hodin rezonátor nahradit krystalem (nebo to bylo naopak?)
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st červen 24 2015, 6:31 Předmět:
Jojo je to rezonator, nikoli krystal.
Když se dotknu na jedne straně tak se to na několikátý pokus zapne. A když se dotknu na druhé, tak se to spolehlivě vypne.
Nabiju batky v oscilu a kouknu na to.
P.S. Zakon schválnosti. Jednou za rok objednávám nějaký věci u Farnella. Včera ráno jsem odeslal objednávku a odpoledne rozebral vysavač. Bejt to o den dýl tak jsem ho objednal. Stojí 8Kč _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: st červen 24 2015, 7:30 Předmět:
Tak jsem našel 6,5MHz rezonátor a s ním se to zapne samo, ale je jasný, že to nefunguje jak má. Tak asi zkusím ten rezonátor objednat...
GME ani GES ho nemaj _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: pá červen 26 2015, 18:30 Předmět:
Tak opraveno!
Objednal jsem nový rezonátor 8MHz, ale výsledek stejný.
Pak jsem experimentálně připojil na jeden vývod rezonátoru proti zemi kond 33pF a robot jezdí vrčí a vysává _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po červen 29 2015, 16:35 Předmět:
S nejvetsi pravdepodobnosti by to asi slo, ale nezkousel jsem. Je to zajimavy co se uPc nelibilo..... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Na ktery vyvod rezonatoru jsi zapojil ten kondenzator? Mam zavadu v tomto vysavaci ktera vypada podobne.
Ten stredni je mam pocit GND. Zkusim to dat na ty krajni a zem, ale dival jsem se osciloskopem a oscilator kmita na 8MHz (na obou krajnich vyvodech je tento kmitocet) takze zavada bude nejspis v necem jinem. Napeti tam je, i za stabiky 3.3V, uz jsem jednou opravoval spatny kontakt na vypinaci, ale vysavac je uplne mrtvy
stejný problém, po brnknutí do kontaktů rezonátoru se občas zapnul, jinak i po připojení do dock station se nezapnul. Koupil jsem 100pF kondík, připájel na prostřední a pravý kontakt - teď když ho dám do dockiny tak se zapne, ale jakmile stisknu start začne hlásit buď error C02 nebo C09 - mimochodem jak jsem kondík připájel (zapomněl jsem pako vypnout vypínač myslím) robot se zapnul a normálně jsem s ním jezdil
Když ho z dockiny ručně odstrčím tak se vypne úplně.
Je možné, že je potřeba těch 33pF??? Na fórech jsem četl že borec to vyřešil 50-60pF, asi těch 100 bude moc.
Jinak dobré vědět, že nemá smysl rezonátor měnit, už jsem ho chtěl někde shánět.
A ještě poslední věc - na fórech se lidi shodujou na tom, že se tohle stává po dlouhém čase (1 rok +) ve skříni bez používání.
Zaslal: so srpen 15 2015, 21:09 Předmět:
Hele ja tam dal 33p a jede to. Ten kolega co jsem mu ho spravoval tak ho pouzival casto.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
