Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: po červen 22 2015, 19:54 Předmět: Zháňam video
Zháňam video mechaniku nemusí mať funkčnú ale malo by sa dať cez neho pozerať TV chcem to preto že v baraku máme analogovu káblovku ale moja colorka dokáže naladiť len 8programov s 25 ktoré mám v balíku a video by malo mať aj modulátor lebo nemám na nej av vstup a len ťažko je ho tam dorobiť, ďakujem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 24 2015, 8:33 Předmět:
To dokaze kazdy videorekorder (videoprehravace nemaju tuner). Video bez modulatora som este nevidel. Inak odporucam ten AV vstup dorobit, obraz bude omnoho lepsi.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1883 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st červen 24 2015, 9:32 Předmět:
rnbw tak tos viděl málo měl jsem v rukách pár videorekordérů co neměly modulátor. Klasicky IEC vstup i výstup na tuneru byl,ale modulátor to nemělo. Obraz z videa do telky šel jedině přes AV.
Dominic jo a pozor, některý videa se sami po několika minutách vypínaly
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 24 2015, 11:20 Předmět:
Samozřejmě, že to jde, dodělat v tyristorovně C110 nebo C422, 424, 429 videovstup a ještě ho galvanicky odělit od sítě, koukej.
Samozřejmě - neřeší to zvuk, počítá se s tím, že půjde rovnou z videa, DVD přehrávače či settopboxu rovnou do vnějšího zesilovače.
Dnes už bych se s tím nedělal (a těch ostatních dvanáct až dvacet bastlířů, kteří si tuto úpravu podle toho udělali, už patrně také ne; o dvanácti vím, že to dokončili a používali, ostatní se do toho jen pustili, výsledek neznám).
To už by bylo jednodušší vestavět do televize settopbox, zapojit videosignál natvrdo a použít původní oddělení v anténní zásuvce.
Pro příjem analogové kabelovky bych se ale na nějaký videovstup vyignoroval a také bych raději využil modulátor ve videu. Je to už hotové, například Sharpy ani Panasoniky se automaticky nevypínají, jen zvuk že je mono...
Ale kvalitě původního signálu už ten modulátor nijak významně neublíží.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt červen 25 2015, 6:52 Předmět:
já doporučuji Dominicovi navštívit SD, pokud je tam přívětivá obsluha tak se dá i vybrat z několika videí. (vzít s sebou láhev) Videa se na SD objevují každou chvíli a nebudu přehánět pokud řeknu že jich bude přes 50% funkčních. Také by vyhověl nějaký rekordér s HDD, ty s analogovým tunerem se již vyhazují běžně, ale ty většinou nemají modulátor.
