MS Access - chyba
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 7:06    Předmět: MS Access - chyba Citovat
Ahojte,
Neviem ci toto je prave najspravnejsie forum ale hadam niekto poradi
Riesim jednu ulohu v MS Access a narazil som na problem.
Mam Querry kde vyhodnocujem percentualny rozdiel medzi dvoma stlpcami a potom pomocou switch pridelujem jednotlivym urovnam bodové skóre.
Querry zbehne normalne a zobrazia sa hodnoty tak ako maju. Ak ale kliknem niejkde inde (na inu tabulku, atd ...) a potom sa vratim k tomuto dotazu v stlpci skore vidim uz len #Chyba. Ak to querry znova spustim vsetko je OK a hodnoty su znova spravne. Ak toto querry pouzijem ako vstup dalsieho rovnako je vseetko OK
Dakujem za rady ! Wink
Screenshot
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 9:39    Předmět: Citovat
Nerad bych dal nějakou zavádějící odpověď, přece jen jsem s accesem dělal už před delší dobou a i do menší hloubky.
Co si vybavuji, měla by to být vlastnost prostředí, asi prot, že vypočítané hodnoty nejsou uloženy, pouze zobrazeny. Po ztrátě fokusu prakticky zmizí.
Řešení by asi bylo buď vytvořit tabulku, kam by se po výpočtu uložily, nebo po opětovném získání fokusu znovu spustit dotaz.
Možná by i stačilo použít formulář pro zobrazení dat, ale to už je nutné vyzkoušet.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 7:29    Předmět: Citovat
dik asi to bude tím. Inak to funguje korektne tak do toho radsej nebudem vrtat Smile
Mal by som ale este jednu otázku
Data do Accessu tahám z viacerých Excelovských tabuliek, ktoré su nalinkované ako prepojená tabulka. Tým pádom pri tvorbe novej zostavy nemusím znovu importovat dáta ale vymením len excelovske subory ktoré mam ulozené v rovnakom adresári ako Accessovú DB.
Mam vsak jeden problem: Access ma k týmto súborom uloženú absolútnu cestu. Ja by som potreboval aby pouzil relatívnu cestu, kedze v momentalnom stave ak presuniem celý adresár z Access DB tak ich nevie nasjt.
V spravcovy prepojenej tabulky sa da vybrat nove umiestnenie suboru ale znova si ulozi kompletnú cestu.
Dík za rady Wink
