Zaslal: ne červen 21 2015, 21:26 Předmět: fimo, polymer, zkušenost
Má prosím někdo zkušenost s toto hmotou?
Měl by to být plast, který se "zapeče" v troubě.
Zajímalo by mě jaké to má vlastnosti z hlediska elektriky, např. zda jdou z toho dělat izolátory.
A jaké to má mechanické vlastnosti (pevnost), možnost vrtat do toho atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31934 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2015, 21:43 Předmět:
Jestli to je termoset jako bejval Modurit, tak je to postavený na bázi polyesterový pryskyřice s nějakým plnivem, za surova je to tuhý, po prohnětení plastický a po vytvrzení teplem z toho vznikne relativně křehká hmota, kterou jde řezat pilkou na kov, vrtat běžnýma vrtákama HSS a pilovat nebo brousit - tvrdost bych přirovnal někam mezi hnilík a mosaz, ale při vrtání se nesmí tlačit, obzvlášť ne při vrtání průchozí díry - na výstupu z materiálu se okraj skoro vždycky vyštípne = chová se to skoro stejně jako bakelit, ale je to o poznání měkčí. Izolační schopnosti budou srovnatelný s bakelitem, odolnost proti vodě je stejná = 100% nenasákavost, proti chemikáliím bude nejspíš horší než u bakelitu - nezkoušel jsem to koupat ani v kyselině, ani v louhu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
