Dobrý den, mám menší problém s autorádiem Sencor SCD-3354MR. Všecko funguje tak jak má, jenom Tuner ne. Připojím tam anténu nebo kus drátu, dám si ladění manuálně nebo automaticky, od 87,5 FM až do 108,0 FM nenajde žádnou stanici, jen šumí. CD a AUX mi hraje v pořádku i se zvukem tak jak má. Nevíte co s tím může být? Ani na praxi jsme na to nepřišly vůbec. :-/
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 20 2015, 21:46 Předmět:
Nejde ti tuner nebo aspoň vstupní jednotka rádia = to je ta krabička hned u vstupu antény, která vlastně dělá veškerý ladění, protože obsahuje oscilátor, směšovač a filtr produkující z žádanýho přijímanýho kmitočtu v rozmezí pásma 87,5 - 108MHz jeden pevnej, dál zpracovávanej zbytkem rádia = MEZIFREKVENCI 10,7MHz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 20 2015, 22:12 Předmět:
Jenže v dnešních tunerech je v tý krabce šváb, řízenej po sběrnici I2C procíkem rádia, kterej dělá veškerou práci kolem syntézy oscilátorovýho kmitočtu = už se neladí potenciometrem, ale digitálně rotokodérem přes procík... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2015 Příspěvky: 7 Bydliště: U Splavu Štěpánov
Zaslal: so červen 20 2015, 22:43 Předmět:
@omegatv . To autorádio není na ty staré pontenciometry. To je digitální... , ale jako já bych mohl zkusit to přeletovat, a pak udělat tu druhou věc co napsal tady kolega
Ta fotka moc nenapoví. Chce to detail tuneru. Nafot místo kde vede anténa. Ono nejde poznat zda vstupní jednotka VKV je modul nebo je osazena na hlavni DPS.
Nebo tu krabičku rovnou vyměň.. Dá se možná ještě sehnat. Po výměně se jen nastavuje "feritovým šroubkem" - neboli feritovým jádrem výstupní cívky na maximální a nejčistší příjem slabší stanice. Dělat pouze nekovovým šroubovákem - třeba sklolaminátovým plátkem odstřiženým ze zbytku kuprextitu a zbavenýho mědi..
Jinak - pokud Ti neběží uvnitř tý jednotky oscilátor, tak nefuguje ladění. Oscilátor vyzkoušíš jiným rádiem, nebo čítačem na vývodu 1
