Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: čt červen 18 2015, 21:38 Předmět: Prevodovka Varry,vyteká z nej olej,vie ju niekto zavarit?
Mam asi 25 rocnu tuto prevodovku na ktorej vyteka olej,zvarali ju uz aj el.na liatinu ale stale tecie.Viem ze sa to zvara specialne,kamarat to zvaral doma po kusku.Aj som ju lepil tekutim zelezom a po case zase zacala tiect.Asi som ju mal viac vybrusit kde som dal lepidlo.Typ teraz neviem,dolezite je, ze je z neakej liatiny,ci pololiatiny.Bola predrata od motycky ktora sa zohla a nezbadalo sa to.Alebo ,ake je dobre tekute zelezo na to.Vybrusil by som asi 2mm pod lepidlo.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá červen 19 2015, 9:31 Předmět:
ako vyzera ta prasklina? pocul som ze praskliny na liatinovych blokoch sa v minulosti opravovali nasledujucim sposobom (opravte ma ak je to blbost):
na konci praskliny navrtas dierku (aby sa nesirila prasklina dalej) a das tam medeny nit - zaklepes, hned vedla nitu dalsia dierka a znova medeny nit (aby sa nity "prekryvali") a tak postupne po celej praskline az nakoniec..
neviem ci je mozne toto aplikovat v tvojom pripade - zavisi asi od miesta a charakteru praskliny...
Kolega v práci mi vysvětloval, že litinu je nejlépe svařovat s přídavkem mědi. Že to chce pořádně prasklinu vybrousit a pak vzít normální obalenou elektrodu na ocel a namotat na ní měděný drát a tím svařovat. Ještě jsem to nezkoušela, tak nevím, co je na tom pravdy.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 19 2015, 9:42 Předmět:
Litina se svařovat dá, ale není to jednoduché. Prasklina se ohraničí vyvrtanými dírami. Pak se vybrousí do tvaru "V" drážky. na svařování se používaly dříve spec. litinové elektrody a velký proud, někdy až 1000A, je-li předmět velký, dnes elektrody s obsahem niklu nebo i bronzové. Opravovaný předmět je umístěn v tepelně izolujícím lůžku, aby chladnutí probíhalo pomalu a vnitřní pnutí stačilo povolit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32006 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 19 2015, 10:30 Předmět:
Litinu jde taky vařit plamenem - ale musí se natemperovat na teplotu kolem 500°C a vařit položená v izolačním lůžku (stačí vanička se suchým pískem, která se nahřeje spolu s předmětem). To vybroušení praskliny do "V" souhlasí, jako "přívar" se používají starý rozlomený pístní kroužky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
100% potvrzuju. Před mnoha lety jsem tímhle způsobem svařil výfukové potrubí u TRABANTA - to je taky litinové a navíc teplem namáhané. Jezdil jsem s tím 7 let a drželo to stále. A jestli neumřeli tak drží dodnes. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá červen 19 2015, 16:28 Předmět:
Praskliny na kvalitní litině se svařují poměrně snadno, trhliny na převodovkách blbě. Síly od pracujících převodů mnohdy prapodivně kroutí materiálem a pokud není případná trhlina správně zavařená, tak se objeví po čase znovu. Není potřeba experimentovat s omotáváním elektrod měděným drátem. Pokud není známo složení litiny na převodovce je možné použít do kořenové vrstvy třeba bronzovou elektrodu a na výplňovou a krycí vrstvu elektrodu s vysokým obsahem niklu.
Litiny, ze kterých jsou třeba kanálové vpusti, nebo tály na starých sporácích či různé rošty, se rozumně svařit nedají vůbec, protože obsahují tolik všelijakých nečistot (které nevadí při hrubém odlévání), že jsou prakticky nesvařitelné.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červen 19 2015, 16:29 Předmět:
Přesně jak píše EKKAR.
Takto jeden starý praktik-svářeč svařoval litinu autogenem a přidával ty pístní kroužky. Kroužek rozlomil napůl a ty poloviny svařil k sobě - do podoby písmene "S".
Takto svařoval např. i zlomené mlýnky na mák, či maso - a to jsou při utahování ke stolu (a i při následném mletí) pěkně namáhány - a ony vydržely _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá červen 19 2015, 18:11 Předmět:
jirkati napsal(a):
... Litiny, ze kterých jsou třeba kanálové vpusti, nebo tály na starých sporácích či různé rošty, se rozumně svařit nedají vůbec, protože obsahují tolik všelijakých nečistot (které nevadí při hrubém odlévání), že jsou prakticky nesvařitelné.
Svařovat litinovou "mříž" je obecně marný pokus. Pnutí, které při svařování vzniká naše úsilí úspěšně deklasuje. Litinové díly jako rošty, kotlové články i litinové pláty kamen se svařit nedaří proto, že za provozu stykem s plamenem se mění chemické složení, nepomáhá ani razantní vybroušení ploch pro svár. Pokud jde o opravu pláště převodovky, vynechal bych pokusy s chemickými tmely a dalšími srágorami. Převodovka není až tak velká, tudíž vybrousit svár, zahrabat z části do popela a ohřát celý plášť hořákem autogenu až na třešňo-višňo teplotu. Dosypat popelem až ke sváru a svařit. Buď plamenem s přídavkem litiny. Jako tavidlo šedý borax, nebo bronzovou elektrodou do kořene a navrch nikelitku. Důležité bude na závěr dosypat na celou skříň vrstvu popela a nechat chladnout. Klidně i dva dny! Uvedeným postupem je možné díl svařovat i na několikrát. Podstatné je pomalé chladnutí!
Zaslal: pá červen 19 2015, 21:34 Předmět:
Len teraz pred chvilov som prisiel zo zahrady ,ani som to este necital co ste pisali a idem dat obr.tej prev.Vidiet tam to lepidlo tekute zelezo a nakreslil som kde to bolo predrate od ohnutej motycky.Ono to lepidlo drzalo pokial som na tú prevodovku z bokov nepripevnil dalsie tazne zariadenie ,ktore na to lepidlo tlacilo a odieralo ho.Pani ,vsetkym vam za fundovane odpovede ,navody na zvarovania patri moje thanks!
Musim ale povedat dolezitu vec,dufam ze ma ne-zabijete,ze to boli male praskliny po celej dlzke a ze to bolo zvarane len s vypustenym olejom!Cize na rychlo,po kuskoch liatinovymi aj nikelitkami na skusku.Nepredhrievane,bez dier,nitov na skusku.Nedalo sa to riadne zvarat aby sa suc v nutri neposkodili!!!! Tak to aj potom vypadalo.Mozno rozobraty kus by sa bol dal lepsie zavarit vacsimi amperami.Ale v tedy nebol cas.Keby sa niekto ohlasil ze s tym ma skusenosti .dohodli by sme sa,... Ked nie ,vybrusim kde bolo predrate a zalepim.Ake tekute zelezo doporucujete,pripadne by vedel niekto my poslat take mnozstvo ,aby som nemusel vyhadzovat many za trocha lepidla na celu tubu a nepouzil by som ostatne.
Lesana o co vsetko sa ty zaujimas!Aj varit vies?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červen 21 2015, 7:48 Předmět:
Rozobrat, vybrusit, zavarit dnes nieje problem kupit elektrodu na liatinu, lenze aby sa neukazalo ze brondzove kol3so je suce do srotu a cela oprava je zbytocna. Navyse olej nasiaknuty v liatine skomplikuje zvaranie. Tak ze rozobrat ocistit, polozit do vodorovnej polohy, odvrtat konce pekne vybrusit a varit, ak bude zvar bublinkovat znova vybrusit a zavarit, predohrev je nutny, (ale tym,ze to bude bublinkovat tak trn material zohrejes zvaranim a druhy pokus o zvar uz bude na zohriatom materiali, inak nieje od veci hned po husenici poklepat kladivom, inak na svarfore je informacii dostatok, a vymen loziska ked to mas rozhodene
Zaslal: ne červen 21 2015, 9:53 Předmět:
Ja zjem aj desat dnove ,len aby bolo,co by druheho po chvili zobrala zachranka.Raz mi bolo tak spatne ,ked som zjedol nieco mastne studene ,ze som musel ist na druhy den na injekciu.Po injekcii za par minut zase OK!Lesana,to som dal len na odlakcenie.Ak ti nieco ostava,tak by som to dojedol.Ja robim ludom iba za dobre jedlo(staci treskovy salat/ a pitie,prachy neberem!To keby niekto potreboval.A uz sme zase niekde inde.A uz bezim do zahrady .
Nevím, jestli by místní publikum stálo o recepty na nízkosacharidovou dietu, kde místo brambor je třeba brokolice, místo rýže květák a mouka v jakékoliv podobě je sprosté slovo.
