Philips 29PT9007/12 bliká dioda
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 15:21    Předmět: Philips 29PT9007/12 bliká dioda Citovat
Zdravím,
Potřebuji poradit? Po zapnutí TV, naběhne VN, ale nerozsvítí se obraz a po 1-2s se vypne VN a začne blikat dioda pravidelně dokola.
Zdroj jsem proměřil i výstupní napětí z VN 180V a 11V naběhne a pak vypne. Nevím, jestli je možné VN trafo, že by bylo načnuté? Chasis je EM2E
Děkuji za rady.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Ak je pri VN trafe modra lentylka vymanit.Inak zistit ci mas budenie na BU na bazu po nabehu a kedy zmizne.Pradepodobne vypina ochrana.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 17:38    Předmět: Citovat
A co jsi chtěl tímto sdělit?
mifa
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Není na trafu nic vidět, že by sršelo. Je pravda, že se jim TV čím dál víc sama vypínala a blikala DIODA, že ji museli nechat cca 20 minut vypnutou a zase šla zapnout, teď už nešla vůbec, ta dioda něco signalizuje. Trafo stojí v AME 1010,23 Kč HR8697 / 1392.9006 Eldor VN transformátor, jinde jsem ho nenašel na netu.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Tyhle Philipsy jsem neměl rád. Zkontroluj vertikál. Trafa často odcházely a nebylo na nich nic vidět.
mifa
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Verikál jsem měl taky venku, měla by najet i bez něho. Trafo asi někdo nemá???
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Já to na trafo nevidím Wink . Ale u tohodle je možný všechno. Pokud chceš mít jistotu, tak to trafo změř testrem. Potom hledat dál v tom smetí Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Bez vertikálu ti to spadne právě do chyby a vypne.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 20:55    Předmět: Citovat
schému nemám a nechce sa mi po nej pátrať ale možno pomôže odpoj pracovné vynutie z konca čo ide na kolektor BU ak to zmizne tak tak nebue trafak pichnutý dosť často toto vynutie mávalo skrat medzi závitmi , potom len už VN dioda sle to neverím skorej to vynutie bude cvaknuté a inak už len tester
mifa
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:31    Předmět: Citovat
oravan
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:54    Předmět: Citovat
odpoj tu jedničku z VN trafa a tak ho pusti uvidíš čo sa stane ak bude ciklovať teda zhodí ho ochrana blikanie diody tak je trafak cvaknuty schému mám asi lešju ako ty ak chceš môžem poslať upnúť to sen neviem
mifa
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Ok, hoď ho sem a zítra, nebo v sobotu se na TV podívám a odpojím vinutí od BU a dám vědět. Dík za radu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Nemyslel to modrou lentilkou kapacitu cca. 2-3nF/3kV mezi C-E na BU....
oravan
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:56    Předmět: Citovat
je to dosť veliké hodím to večer na uložto
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Mezizávitový zkrat primáru nezjistíš odpojením,testerem ano,když bude zkrat na kostru tak to po odpojení zjistíš.
