Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 15 2015, 10:10 Předmět:
Já myslím, že by se mělo začít rozumnou fotkou- co když má pravdu bastlir40 a autor vlákna má jen nefunkční Degauss? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zase jedno téma, které autor ráno před odchodem (řekněme do práce) "pověsí" na Bastlírnu.
Ostatní by se rádi podělili o svoje rady, ale autor, který není v dosahu internetu, nemůže reagovat na další vývoj a detaily u svého založeného tématu.
A ostatní se jen a jen dohadují...
Je až s podivem, kolik takových témat zaniklo a autor se už dále neozval a marné bylo naše volání "tak jak to dopadlo?" ... "pomohlo Ti to ?" ... apod.
Regeneroval jsem A67 i novější obrazovky, nemá to vliv, regenerátor má šest patic na všechny typy obrazovek ( včetně CRT monitorů )
Princip je, že to posílá do katod RGB proti první mřížce - 1000V za sebou v impulzech, na hlavní anodu se připojuje vybíjecí kostřící lanko spojené s lankem na obrazovce.
>>Kremik: V manuálu o servisním menu není zmínka. Veškerá servisní nastavení se dělají pomocí adaptéru a software SoftJig.
Pěknou stránku na toto téma, včetně návodů a softu najdeš tady.
Zaslal: po červen 15 2015, 16:19 Předmět:
Jeden mám stažený, a taky jsem v něm nic nenašel, jenže já jsem hodně špatný "angličan". Ale díky za tip, prohrábnu se v tom, třeba mi to něco dá. I se mi to hodí, protože ten monitor mám jako takový pokusný, testovací.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červen 15 2015, 19:00 Předmět:
Hill má zase jako obvykle pravdu. Měl jsem ten hnůj značky Videocolor ve svém Finluxu Jen menší úhlopříčku. Nová jakž takž, ale jak trošku zeslábla tak fuj. A s regenerací měl úspěch asi jen Šamponek .
Založen: Dec 18, 2009 Příspěvky: 58 Bydliště: Slovenská republika Púchov
Zaslal: po červen 15 2015, 19:33 Předmět:
Milan74 napsal(a):
nie je to náhodou typ 21SRF20ST alebo 291SRF20?
Ten typ som opisal zo záručného listu. Je to pisané rukov a celkom nečitatelné. Takže keď zhrniem Vaše rady táto porucha sa nedá tak úplne jednoducho odstrániť....
názov bol napisaný v názve vlákna..... typ 21S2F20 ST rok výroby 2006
Typ by měl jít opsat přímo ze zadní strany TV.
Jinak ještě dotaz. Předpokládám, že TV provozujete přes STB. Zkuste, jestli je nazelenalý i šum, pokud na DO přepnete na normální program. Pokud ano, bude TV vyžadovat nastavení. Pokud ne, může být chyba v propojení s STB - konektory SCART za moc nestojí a často jejich kontakty "hnijí". Zkuste tedy zahýbat s konektory, jestli se zabarvení nezmění.
Z vašeho popisu ani není jasné, jestli jde obraz do zelena ve světlých nebo naopak tmavých částech - podle toho je pak potřeba nastavovat.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 15 2015, 20:07 Předmět:
adam164 napsal(a):
Nazelenaný sú len postavy. Vyzerajú ako vodníci....
Tak to vyzerá na vadný pozistor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 15 2015, 20:13 Předmět:
To je pořád hádání z koule: zkus to vyfotit, zmenšit fotku pod 300 kB a dát ji sem, ať se pohneme z místa.
Buď vytáhneme ten hřebík (klínec), nebo přitlučeme i tu druhou nohu, ať už nechodíme dokolečka...
Strana 2 z 3
