nabíječka na motokolo nenabíjí 24V
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 16:14    Předmět: nabíječka na motokolo nenabíjí 24V Citovat
Zdravím pustil jsem se do nabíječky na motokolo.
Jena část je zdroj 29.4V 5A a druhá část je akupack s elektronikou pro nabíjení.Nabíječka dává oněch 29,4V ,ale za chvilku přejde do poruchy a nenabíjí.Když jsem místo tohoto zdroje dal svůj laboratorní zdroj tak byl odběr 0A.Takže jsem si řekl ,že je vada v elektrojice u baterek.
Když jsem začal měřit dostal jsem se až k tranzistorům a měřil jejich přechody každy měl jinou hodnotu i když jsou stejné.Raději jsem je chtěl vyletovat s plošňáku a přitom jsem nechtícnš vyletoval i zenerku D3 a teď nevím jak byla orientovaná.JE mezi G a S.Ale nemůžu najít na netu datasheet od toho zranzistoru abych se koukl jak jí dát a na druhé straně je to zapojeno jinak je tam ještě dioda navíc....
 Soubor:  11287275_10202967314302540_2025026007_n.jpg
 Velikost:  136.09 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  11356264_10202967314782552_1545105493_n.jpg
 Velikost:  106.85 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  11425317_10202967314582547_1269913011_n.jpg
 Velikost:  61 kB
 Staženo:  173 krát
 Soubor:  11541307_10202967315062559_101851676_n.jpg
 Velikost:  148.38 kB
 Staženo:  182 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Jestli jsou to N mosfety, to zjistíš baterkou a žárovkou, tak katodou na G
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 16:50    Předmět: Citovat
AOT460 jsou N-MOS.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Veď to máš označené potiskom. Dve biele pásiky je katoda.
Pozdravuje Vás Martin
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Kolko rocne baterky? Podla,mna nemaju kapacitu, napatie vybehne hore a je koniec. Zapnut a merat napatie na jednotlivych clankoch.
