Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne červen 07 2015, 12:15 Předmět: Komunikace Terminalu s ESP8266 ESP-12
Zdravím
Nemohu se spojit s tímto modulem v terminálu HyperTerminal nebo Termimal v1.93b zapojil jsem to podle tohoto schématu http://www.instructables.com/id/Getting-Started-with-the-ESP8266-ESP-12/?ALLSTEPS nepoužívám převodník CP2102 ale klasický Com1 přes datová kabel z mobilního telefonu Siemens A60 mám WIN8.1 na modulu když něco pošlu s terminálu tak modrá Led dioda blikne ale v poli Receive se žádná hlavička která by znamenala spojení z modulem se nevypíše kde může být problém ? díky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 08 2015, 8:54 Předmět:
markoni napsal(a):
a ten kabel od Siemensu ti funguje ?
máš správně RX/TX ?
kolik jde napětí z toho tvého kabelu z A60tky ?
máš tam doufám na TX jen 3,3V . . .
větší napětí by nemusela ta destička přežít, je jen na 3,3V !
Zaslal: so červen 13 2015, 6:38 Předmět:
Ještě bych se podíval jestli to s wifi routerem komunikuje, nebo jestli ho opravdu vidí.
Ano vidí normálně se k routeru přihlásím
kód:
AT+CWJAP="JMENO","HESLO"
OK
AT+CIFSR
192.168.0.XXX
ale kdesi jsem četl že na tom dotyčném serveru api.thingspeak.com se musíš zaregistrovat nebo tak něco a mě napadlo že to zkusím poslat na můj freehosting teda jestli to podporuje , musím si to projít hlavou ale dnes asi to nebudu zkoušet protože nebude čas asi a mimochodem ten znak" > " je tam v modrém řádku. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: po červen 15 2015, 12:01 Předmět:
Tak podle mně se podařilo přenést data na server viz příloha pozměnil jsem field1,field2 a field3 na čísla která mě zrovna napadla ale zatím jsem nenašel na dotyčném serveru to proto asi že tam nemám svůj kanál teď jak dál ten modul umí mnohem víc ale nenašel jsem nějaký polopatický příklad který bych pochopil a já a podle kterého bych mohl pokračovat zdolávat další překážky.Tam je nahrán základní firmware který jde přehrát něčím jiným otázka jestli to jde pomocí linek TxD a RxD ano? díky
Zaslal: po červen 15 2015, 15:42 Předmět:
Tak něco jsem našel a potřebuji aby jste mi řekli jestli jdu správným směrem nebo tak v příloze na hoře mám program už nainstalovaný a dole je z youtube něco podobného a já se ptám jestli to je v podstatě stejné a má to stejnou funkci nebo ne? a druhá věc jestli to mohu použít nebo jde to na ESP8266 (ESP-12) i když na youtube je to použito s modulem (ESP-1) ? díky
Zaslal: út červen 16 2015, 10:07 Předmět:
Tak další krok v příloze je okno ESPlorer ze kterého jsem poslal data z minulého příkladu a funguje to teď jsem postupoval podle http://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/ ale za každým řádkem scriptu se napsal error ponechme stranou že ten příklad používá ESP8266 (ESP-1) a já mám (ESP-12) kde dělám chybu? není potřeba tam nahrát pomoci esp8266 flash downloader nějaký jiný firmware? díky
Zaslal: st červen 17 2015, 12:50 Předmět:
Tak já postupuji podle https://www.youtube.com/watch?v=rVbnnEMDSvU i když je to tam pro ESP8266 (ESP-1) ale nevím jestli postupuji dobře když mám (ESP-12) je ten hardware stejný? například flash paměť a podobně já co dělám tak nemohu najít video návod na (ESP-12) jak je to popisované u té (ESP-01) potřeboval bych to vědět na sto procent předem díky
