Zaslal: út červen 09 2015, 20:12 Předmět:
Zprovozněn další kus,ale s odlišnostma:
--- Trafo má dvě vinutí 2x20V,silný a slabý.Slabý vinutí napájí 1A můstek s pár kondama a 7812,to nahrazuje původní zdroj s D5,D6 a C1.
--- LED D14 je zdvojená kvůli možnosti vysokýho Ig neznámýho US/GB tyristoru(přece ho nevyhodim,když je OK),jedna LED na panelu,druhá na desce.Prosvítání D14 při neaktivitě nabíjení ale zůstalo i po této úpravě.
--- Silný vinutí trafa zapojený "po anglicku" (+ ze středu a - dvěma diodama z konců) mínusem na D8,R7 a katodu tyristoru,plusem na R0 a P2.
Při prvním zapnutí byly zkratlý krokodýly a zakouřilo se z R0(páskovej tvaru "C" o šířce 3mm s vyraženou hodnotou 0R025,rozteč 25mm),ten se trochu zakalil a všecko ostatní vydrželo.Nabíjí dobře,ale víc než 3.5A nedá od chvíle,co se vypek a zmodral ten R0.To ruský zelený trafo docela řve,ale je studený.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6524 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červen 09 2015, 20:26 Předmět:
Trochu mimo, ale obecně. Proč dáváte odkazy na uložto? Když zrovna zapomene PC heslo, ten kód tam asi nikdo klapat nebude. (jakože zapomíná, viz podpis) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne únor 05 2017, 19:05 Předmět:
Chystám 3.kus,tentokrát s nevyužitym trafem TBC32525-004(Elektrokov Znojmo) typu Dy-1 3x400/3x20+3x19V/4A 140VA.Na straně sítě LSN 3C2,za trafem 3C6(nezakresleno) a můstek na 16A (menší 3F nemam).
Pár dotazů:
Bude nutný změnit některý součástky regulace v souvislosti s 3F napájením(třeba ty kolem OZ2 jako např.snížit C5 na 33n apod.) ?
Kolik u toho můžu nastavit max.proud (volbou R0 a nastavením P2),když proud 1 fáze jsou 4A? 1.73x tolik?
Nebudu překračovat moc napětí 1458,když použijuTESLA a navíc osvědčenou sérii X08(snesou 38.2V)?
(napětí pro 1458 jde srazit pomocí ZD)
Nakreslený fofrem od oka asi takto,3 diody vedoucí z vývodů 20V na C1 jsou obyč 4007,zbylejch 6 na vývodech 19V je ten můstek) :
Naposledy upravil weed_smoker dne po únor 06 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 06 2017, 18:26 Předmět:
Škoda,to trafo budu muset hodit jinam.Tady na to bych použil nějaký 17-19V s velkym proudem(ideální by byl POBS-3 na bílý světla v přejezdech,jestli ho seženu).U trojfázu s můstkem bude zvlnění tušim 300Hz(tohle zapojení se bere podobně jako dvoucestný usměrnění),tam by se muselo komplet překopat zapojení OZ2 a asi i OZ1,aby se správně otvíral ten tyristor.Pokud by se fráze "nepojede to" týkala jenom napájení pro OZ (červenej bod),tak zalitý 3VA/400V tráfko na pomocnej zdroj bych našel(ideální je,aby nebyla potřeba modrá nula N).
Zaslal: út únor 07 2017, 15:52 Předmět:
Teď teda koukám, že jsem dělal asi 4 ks a chodili všechny, ale jen asi 5Ampérové. S jednou dokonce přijel chlapík, že nejde, ale pouze nepřeváděl přepínač V/A (dával jsem digitální modul).
Takže šlape i po těch 20-25ti letech. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: st únor 08 2017, 7:16 Předmět:
Já jsem si tehdy objednal stavebnici - nechtělo se mi vyrábět plechovou skříňku - a nabíječka funguje bez problémů dodnes. Jen jsem tam dodělal LEDku na přítomnost napájecího napětí... _________________ Zdraví Pája...
Zaslal: ne únor 12 2017, 15:56 Předmět:
Tyristor vypne při průchodu nulou,to by znamenalo dát 3 místo jedný poloviny můstku a řídit každej sólo.Tim by to úplně ztratilo jednoduchost.
Jo,ty trafa se mi pletou.Skutečně jsem myslel POBS-2.
BTW.První dva kusy vypínaj při 14.5V,jeden dává 6A a druhej 10A.
Zaslal: ne únor 12 2017, 21:00 Předmět:
Tak mám tuhle zkušenost. Různé úbytky při tom proudu, kdoví co ukazuje A-metr. Teoreticky to ale vychází. A na 30 A je už nejlepší rovnou trafo na 24V. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne únor 12 2017, 23:35 Předmět:
To jsi nikdy neviděl trafo který při 15V dá třeba 30A nebo víc? Problém, pokud je, není určitě v trafu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zabudol si asi,že nabíjací prúd je závislý od rozdielu maximálnej hodnoty napätia nabîjačky za usmerňovačom , riadiacim prvkom,bočníkom ,káblami a napätím a vnútorným odporom akumulátora.Keď vezmeš do úvahy všetky úbytky napätí, tak požadovaný prúd pri 15V trafáku nedosiahneš.
Preto je treba trafo s vyšším napätím.
Strana 2 z 3
