Zaslal: st leden 03 2007, 22:52 Předmět: jak na cd in u kenwooda KRC-859RY
PROSÍM O RADU.mám k tomuto radiu připojený cd changer-který chci nahradit MP3 přehravačem . jak donutím rádio aby se přepnulo do režimu cd,když odpojím changer potřebuji využít jeho nf vstup. nemá někdo skušenost spojit BUSY se zemí?
Zaslal: st únor 21 2007, 16:39 Předmět: Připojení MP3
Nemyslel jsem spojení se zemí,to opravdu nejde.Mám originál atorádio do Megana.Způsob jakým jsem to udělal je následovný.Vykuchal jsem kazeťák,propísknul jsem mikrospínače při zasunuté kazetě a pospojil konektor podle toho jak byly sepnuté.Dál jsem si stáhnul katalogový list k audio procecoru (TDA7342) který je použit v mojem rádiu,abych zjistil na jakých pinech je audio vstup z kazeťáku.Přerušil jsem DPS mezi předzesilovačem a TDA7342 .Nakonec stačí přiletovat stíněný kablík a vyvést dle potřeby. Po této ůpravě jde rádio bez nejmenších problémů přepínat mezi tunerem a tímto vstupem.Na displeji se zobrazí CASE.
Zaslal: st duben 11 2007, 17:59 Předmět: Dotaz na Radka S
Ahoj, chtel jsem se jen zeptat.Mam taky radio v meganu a taky si chci na nem udelat ten vstup.Muzes mi prosim podrobneji vysvetlit jak si to udelal ty.Ktere draty z kazetaku si premostil(barvy) a kde si to prerusil na desce?Dik moc,budu Ti moc vdecny.
