patch antena - zvysenie smerovosti
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 17:05    Předmět: patch antena - zvysenie smerovosti Citovat
Zdravim je mozne pri tejto antene zvysit smerovost pre zvysenie zisku v danom smere?
Antena vyzera presne rovnako ako tu http://en.wikipedia.org/wiki/Patch_antenna
S toutou antenou nemam ziadne skusenosti, pri Yagi staci pridat prvky a diagram sa zuzuje, ale tu si neviem rady.
Frekvencia je 865-868 MHz.
Ak by mal niekto nejake napady budem mu vdacny Smile
Dik
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Tento typ antény je vlastně složen z několika dipólů složených do výsledného tvaru. Takže její zisk je v daném směru konečný a vnějšími prvky se zřejmě dá jen zhoršit.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Skoda, myslel som ze to pojde lahko ale nevadi Smile, existuje iny typ s podobnym diagramom ako ma tato antena len uzsim cca na polovicu? Alebo mozem rovno spravit Yagi?
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Log-per čili logaritmicko-periodická by to měla zvládnout. Užší diagram se dá získat jen sdružením víc stejnejch antén do soustavy nebo použitím výkonnýho reflektoru - takovým modifikacím se říká "Parascope" (parabolickej reflektor) nebo "Backfire" (plochá reflektorová "stěna")
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 9:13    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
ale no tak . . . podívej se na ten odkaz ještě jednou . . .
jirkati napsal(a):
to pouze za předpokladu, že je to doopravdy víceprvková plochá anténa . . .
na tom odkazu je jednoduchá "PATCH" a té se další prvky přidávat dají . . .
jirkati
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Hm, zřejmě jsem nesprávně pochopil teoretické podklady. To bude tou jazykovou bariérou.
http://www.globalspec.com/reference/70588/203279/html-head-chapter-2-rectangular-microstrip-antennas
A ještě citace z
http://www.fccps.cz/download/adv/frr/wifi_anteny/wifi_anteny.htm#patch
"Patch anténa s jediným zářičem není na WiFi pásmech běžně k vidění, ale plošné elementy typu "patch" leptané v rozsáhlých soustavách na plošném spoji jsou základem mnoha typů panelových a sektorových antén. "
Zde je moje hlavní chyba - pustil jsem se do hledání v poznámkách v PC a různých odkazech a přestal jsem si uvědomovat zadaný kmitočet. Mea culpa.
mikollar
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 15:30    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
jirkati napsal(a):
jirkati napsal(a):
Nenasiel by sa odkaz kde by bol cca vyoocet pre dalsie prvky? Skusal som hladat ale vsade bol len vypocet pre 1 prvok resp ziaric. Dik
