Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:17 Předmět: Vysavač na AKB
Dobrý den
Obracím se na vás zkušený o radu: koupil sem manželce vysavač na baterie
18V 1800mAh MINH kde je stojan s nabíjěčkou která je dle všeho (kur....ko)
dává 24V 200mA dle štítku.Jakmile dám vysavač do stojanu tak se stále nabijí baterka bez ohledu na její stav. Tak a potřeboval bych schéma nebo(stavebnici) obvodu která vyhodnotí nutnost nabíjení nebo nezačne nabíjet i když bude vysavač připojen(dán v držáku).Prosím bez nutnosti procesoru-neumím,neznám.
Velice dekuji za příspěvky a omlouvám se za gramatiku
Standa
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1166 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po červen 08 2015, 4:24 Předmět:
A co to je za typ vysavače? Náš vysavač Rowenta se tváří podobně, ale uvnitř je docela chytrá elektronika s mikroprocesorem, co se o baterie stará. Teda doufám, že se opravdu stará Nicméně máme vysavač již několik let, koupený v "akci" v Globusu, a chodí dobře. Na venek se ale projevuje jako ten tvůj, prostě po nasazení do stojanu se rozsvítí kontrolka nabíjení a svítí několik hodin. To samé při výpadku proudu, adaptér je trvale v síti.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po červen 08 2015, 5:17 Předmět:
Pri izbovej teplote 15 článkov môže byť aj večne na 24V. počas tropických horúčav môže sa to jemne prebíjať. Ak sú po 15...24 hodinách nabíjania studené (cca 25°C) nie je čo riešiť.
(Umaxbat=1,6V * 15ks=24V)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 08 2015, 5:29 Předmět:
To ale platí pokud by napáječ dával stabilních 24V. Když je v něm jen trafo s diodama a elytem, klidně tam bud i 28 a víc. Tady bude hrát i velkou roli napětí sítě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 08 2015, 20:58 Předmět:
Dobrý den
Tak vysavač sem nerozebíral,kvuly záruce tak nevím co tam je.Kontrolka nabíjení svítí pořát a to mě mate.Přeci každá baterka má určitý počet nabíjecích ciklu a takle se stále nabijí i při malém poklesu napětí.Ten adaptér podle váhy je trafo a že bi se do něj vešla ňáká chytrá elektronika moc nevěřím.Jinak ta baterka se dá v pohodě vyndat .nikde sem se nedočet o regulaci.Vysavač značka BOSCH typ teť nevím
Zaslal: st červen 10 2015, 19:52 Předmět:
Dobrý den
Tak sem se koukal je to tip Bosch BBHMOVE5 ,ale nikde sem nenašel nic o jakékoli regulaci nabíjení baterie.Tak nevím co bude lepší: stále mít zapojeno sa síť,nebo jak to zatím dělám až je baterka vybitá tak nechám 12-14hodin nabíjet.
Mám tady v zásuvce Hoovera. Jsou tam Ni-CD baterie a nabíjeny jsou průběžně furt. Zkrátky je to vyprojektovaný tak, aby tomu trvalý nabíjení neublížilo, protože ten vysavač je stejně jen na občasný použití. jediný, na co tam jsou LEDky, tak na zbytkový stav baterie. Zkrátka pokud 1Ah baterii nabíjíš proudem do 100mA, přebíjení ji nevadí, ale pěkně si počkáš (14 hodin při 100mA)..
Cože, on se ještě prodává ?
http://www.kasa.cz/vysavac-hoover-sj-144-wsr-jovis-aku-cerveny/
Zaslal: pá červenec 03 2015, 21:11 Předmět:
Dobrý den
Tak po čase musím konstatovat,že je asi něco špatně. Vypozoroval sem že manželka 2dny nepoužila vysavač( byla prič) a tak mi to nedalo a kouknul sem na baterky ve vysavači. Baterka měla teplotu něco mezi 35-40 stupňů.
Měřeno dle omaku,prostě teplá. Tato teplota přeci ničí baterku?! Tak pokládám dotaz co vi na to zkušený.
Děkuji za rady Standa
