Do wartburgu se kdysi montovalo tzv. prepinaci rele. Pri privedeni impulsu se preplo do jedne polohy a pri dalsim do opacne. Potom uz byl nulovy odber. Byla tam tusim nejaka rohatka. Chtel bych postavit neco podobneho. Ne zcela bez odberoveho, ale jde mi o to aby v obou polohach byl co nejmensi odber. Spinany proud cca 30A. Prosim poradte
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 13 2007, 19:22 Předmět:
měl jsem to v Trabantu, byla to krásná blbost. Relé s pákou mělo na konci asi 3cm dlouhé pero které bouchlo do bakelitové kolíbky a přepnulo. Asi to už nemám, budu zbytky dílu přebirat nejdřív za týden.A bylo to naprosto spolehlivé.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá duben 13 2007, 19:58 Předmět:
Mourek napsal(a):
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 13 2007, 21:19 Předmět:
Ten rohatkový přepínač (princip otáčivé kotvy s mechanismem jako z propisovačky), když se ošoupal bakelit, jsem nahrazoval obyčejným síťovým tlačítkem Isostat, které mačkala plochá pružina z nějaké mechanické kalkulačky, připevněná na kotvu relé RP100/12V.
Kontakty izostatu jsem ovládal výkonové relé světel.
Pokud nebyl zapnutý vypínač světel a isostat byl stlačený, dostala cívka RP šťávu už při zapnutí klíčku přes jeden ze seplých kontaktů toho isostatu. Pokud stlačený v tu chvíli nebyl, šťávu pochopitelně nedostal.
Takže po rozsvícení byl vždy přepnutý na klopená světla.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá duben 13 2007, 21:40 Předmět:
Alebo to môžeš vyriešiť plne elektronicky (Logika, alebo PICko). Ako spínacie prvky použi buď MOS-FETy tie pri 12V vydržia aj ďaleko viac ako 30A (pozri do katalógu určite si vyberieš) alebo dalšie relé. Elektronickým riešením sa vyhneš problému čím to speciálne relé nahradiť keď v budúcnosti oddíde ! _________________
Taky si muzes sehnat bistabilni rele, napr. Schrack RT314F24B, je sice jen 16A, ale bude se dat urcite sehnat i na vic. Pokud bys mel zajem, mam je i doma.
Zaslal: so duben 14 2007, 12:30 Předmět:
Postav si jednoduchej bistabilní klopnej obvod, ať už z TTL, nebo CMOS logiky, nebo i s 555kou, nebo jen takovou tranzistoriádu a tím buď MOSFET, IGBT, nebo relátko.
Na to snad nepotřebuješ žádnej PIC _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 14 2007, 15:23 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Ja tiež radšej používam logiku, ale dnes sa dá kúpiť PIC12CXX v púzdre DIL8 za 50Sk. _________________
Zaslal: so duben 14 2007, 16:13 Předmět:
To jo, ale proč kupovat brouka za pade a ještě ho programovat, když si můžu koupit 74xx kolikkrát i za korunu a bez programování?
Na napájení Ti stačí odpor, keramickej kond a dar přítele Zenera. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Moc prosím všechny, ptám se jenom teoreticky a ze zájmu, nevyznám se v klopných obvodech, ale pokud relé bude jakkoliv sepnuté, tak přece přes jeho cívku poteče proud daný typem relé a u vetšího relé bude asi dost vysoký ne? Nezlobte se, ale zajímá mě to. Dík
Zaslal: so duben 14 2007, 17:57 Předmět:
Máš pravdu, cívka toho relé pochopitelně nějakej ten proud potřebuje, ale není zas tak závratnej.
Mám např. 40A relé z Escorta a cívka si při 12V vezme 50mA, což není moc a taky to snad nebudeš mít v provozu non-stop, když to auto chcípneš (vypnutý zapalování), tak to budeš mít taky vypnutý.
Dalším řešením, ikdyž podstatně dražším (relé seženeš z vrakáče) je tranzistor IGBT, nebo MOSFET. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
