Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6544 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červen 03 2015, 15:12 Předmět: Nátěr dřeva venku
Budeme měnit pochozí lávku, vstup z domu na zahradu. Původní vydržela 7 let, což se mi zdá málo. Jak co nejlépe ošetřit, napustit, názory se dost různí. Lak uzavře dřevo a to nemůže pracovat, nebo lak praská. Napustit a natřít lakem jen shora?. Luxol už není co býval, určitě je něco lepšího. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5677 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červen 03 2015, 15:44 Předmět:
Lak ani barva nejsou vhodné, použij lazuru. Mě se osvědčila kombinace Xyladekor jako základ a Oversol jako vrchní lazura.
Nevím jak dnešní, ale socialistický Luxol dřevo rozežíral jak kyselina.
Důležitější jak povrchový nátěr je zamezení průniku vody do spojů. Vlhkost se uvnitř drží a dřevo zetlí. Na styčné plochy se mi osvědčil bitumenový tmel.
Vnitřní rohy ještě utěsním barevným akrylovým (dá se přetírat) tmelem. Takto ošetřenou pergolu mám již 14. rok ze smrkového dřeva bez známky hniloby.
Zaslal: st červen 03 2015, 16:13 Předmět:
Používám obojí - silnovrstvou lazuru i dnešní Luxol, ale důležitý opravdu je, aby se ve dřevě nedržela voda nasátá přes neošetřené plochy a praskliny.
Kámoš říká, že nejlepší je to dřevo do Luxolu namočit a nechat ho tam, ať si nasaje, co potřebuje. A samozřejmě to chce kvalitní dřevo, já osobně preferuju modřín, i když názory na něj se různí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st červen 03 2015, 16:59 Předmět:
asi mě ekologové sežerou, ale moje babička běžně používala na nátěr technického dřeva ploty atd minerální olej a ty mnohokrát natřená prkna které jsou na povětrnosti jsou dodnes netknutá i když už je nikdo 40let nenatíral.
Zaslal: st červen 03 2015, 19:20 Předmět:
Olej je dobrý. Ale blbě se po něm chodí, zvlášť potom do bytu:-)))
Ten soc. Luxol-nevím, že by žral dřevo. Brácha s ním má vše na baráku, občas přetře a paráda. Ale taky kryl. Ta dnešní břečka škoda mluvit.
Chci to určitě napustit co nejvíc. Jsou to jen dva trámy a na nich coulky prkna, 1m. Nejhorší je právě ta vrchní strana trámu, kam zateče mezerami prken a pak se vypařuje jen pomalu. Ale tomu nezabráním. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Naposledy upravil TAKJAN dne st červen 03 2015, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st červen 03 2015, 20:18 Předmět:
Po sečtení nákladů na nové dřevo a plánovaných nákladů na min. 10 let životnosti vyšel sousedovi levněji nákup prken z "umělého" dřeva. Vypadá to nádherně. Já ale počkám aspoň dva roky, jak ta jeho terasa bude vypadat potom.
https://www.podlahy.com/umele-drevo-to-je-drevoplast-od-nextwood
V tom případě bych si s tím hlavu moc nelámal a použil luxol, i když ten co se používal za komančů byl rozhodně lepší. Obsahoval prvky proti hnilobě a dřevokaznýmu hmyzu. Dnes to zřejmě vadí přírodě.
Zaslal: st červen 03 2015, 22:56 Předmět:
Ten distanc, no zkusíme, jak to bude vypadat. Aby to nebylo jak v číně nebo nepálu.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 04 2015, 5:00 Předmět:
Já bych to namočil fermeží . Dodnes natírám okna fermežovými barvami . Předtím je nasytím fermeží a za týden barva . Dřevo je takový molitan , houba . Je třeba alespoň vrch nasytit něčím , co vleze dovnitř . Lazury a podobné jen udělají šlupičku . Žeby luxol žral dřevo je nesmysl . Dokonce jsem si ho vozil a natíral s ním v Rakousku . Ale pokud budeš dávat mokré trámy hned z pily , tak to neošetříš ničím .
