Zesilovač od nějakýho...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Naprostý amatér byl hlavně výrobce toho paskvilu. Nevěnuj tomu zbytečně moc času, život je krátký.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Asi ne... aktuální výpis :
Jméno a příjmení:
Jozef Fidek
Datum narození:
30.05.1951
O
Nojo, má asi ještě 2 roky do důchodu, tak asi "podnikat" ještě potřebuje. Pokud platil odvody sociálce 35 let a víc. Pokud těch 35 let nedal dohromady, bude muset dělat ještě o 5 let déle, nějak do 70 let.
Artaban001 Překreslené schéma toho zesilovače jsem nijak podrobně nestudoval, ale postrádám tam u báze tranzistoru T5 KC509 místo pevných odporů R9 a R 10 zapojení s trimrem, kterým by mělo jít nadstavovat klidový proud koncových tranzistorů.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Ahoj Radime. Díky za připomínku. Stav zesilovače byl zdokumentovaný tak, jak jsem jej dostal do ruky. Jeden dobytek to stavěl, druhý dobytek se to pokoušel opravit. Nejspíš nevěděl, že i ty BC639 mají jinak rozhozený vývody, než klasický KCXXX. Proto jsem udělal následující rošádu:
T1 a T2 BC546
T3 BC639 _ když oba prodový zdroje používají společný diody, tak by tranzistory měly být stejný (i tranzistor T3 byl původně špatně zapojený)
Rovněž rozdílový zesilovač by měl mít tranzistory stejného typu.
T4 vyměněn..
Porovnával jsem několik schémat zesilovačů stažených z netu a ten tranzistor, který je zde na pozici T5 měl všude zapojený dělič z trimrem, jak píšeš, ale FIDEk to udělal natvrdo, nebo to někdo nastavil natvrdo potom..
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Buď rád, že tam ten trimr není, aspoň se nemá co pokazit. Je dost pravděpodobné, že stabilita bude mizerná, zkus to do zátěže a uvidíš. Matně si pamatuji, že jsem s tím někdy dělal dost úprav, ale je to co kus, to originál.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 16:54    Předmět: Citovat
Už je ta hrůza opravena a funguje:
Nakonec byl v háji i tranzistor T5 a T1.
nedělal jsem s tím násilí - proudový zdroje (T3 a T6) BC639
vstupní zesilovač T1 a T2 - KF504
T5 - KF504 a zbytek zůstává, jak je uvedeno (T7- BD139; T8-BD140)
Vstupní kondenzátor měl svod - vyměněn.
Trimr:
Vyměněn za 5KOhm Trimr PIHER.
nechal jsem tam žárovičky a připojil reproduktor. připojil jsem to do zásuvky a ladil jsem jím tak dlouho, až jsem našel oblast, kdy nesvítí ani jedna (buď svítila jedna, nebo druhá) Smile. Pak jsem uchopil odpojený vstup. Z repráku jsem slyšel krásný 50HZ brum a trimrem jsem "srovnal jas žhnoucích žárovek" na stejnou úroveň. při připojení zdroje zvuku (scanovací rádio z tesca s 10R odporem místo sluchátek) zesilovač hrál krásně čistě. nebyly zapojeny ty šílený korekce. Akorát zasahovaly žárovky. Potom jsem v klidu pro klid duše změřil symetrii konce (uznal jsem, že je dostatečně potlačeno stejnosměrné napětí na konci.)
Vloženy pojistky 4A a provozováno na plno i s korekcemi.. Tím to pro mě končí Smile Sbohem a šáteček..
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
