LED LG 42LW4500-ZB, nefunkční podsvícení
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 6:12    Předmět: Citovat
Už to tu padlo, ale v záplavě zbytečností to jaksi zapadlo, tak to taky přidám na první stránku:
Product code: 42LW4500-ZB.BEUYLJG
Serv686: Takže celý manuál mi k ničemu není.
Až budu doma, tak můžu napsat jaký je tam panel, v prvním příspěvku mám jen co je tam za desku zdroje a posvícení, jestli to k něčemu bude.
Máš nějaký zkušenosti jak to bývá s LED podsvícením?
Jen tak cvičně přivedením + na vývody +LED a - na zbylé vývody a zkoušením zvyšováním napětí i nad napájecí napětí pro podsvícení se mi nepodařilo rozsvítit ani jeden proužek.
No asi budu muset zkusit rozebrat panel a hledat na něm proč na jednom měřícím bodu naměřím 0V a na ostatních kolem 5V. Odhaduju vadnou 1 LED, ale chtěl jsem to napřed zkusit rozsvítit, než do toho začnu vrtat. Stejně mi asi nic jinýho nezbyde.
paveltl
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Protože přivedením 36V se nic nerozsvítilo, tak jsem si panel rozebral abych pochopil co je uvnitř. Víckrát už to dělat nebudu, tolik strachu ze zlomení vážně nemám víckrát zapotřebí.
Dostalo mě jak je udělaný podsvícení. Jen dva proužky LEDek po stranách (tedy těch kratších hranách panelu) podsvětlují celý panel.
Na každé straně hliníková lišta a na ní dvě čveřice pásků, každý pásek je složen z osmi dvojitých LEDek.
Při 36V se nic neděje, až při 40V páskem teče asi 1mA a pásek začíná lehce svítit.
Tak aspoň vím že podsvícení je vpořádku a mám hledat někde na zdrojové desce.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 6:46    Předmět: Citovat
Náhodou jsi to nenafotil, osobně by mě to zajímalo jakým způsobem to je řešené.
paveltl
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 15:39    Předmět: Citovat
No nafotit mě to napadlo až jsem odeslal příspěvek, tak tady máš fotku.
Dva tyhle pásky po kratších stranách.
EDIT: Tak po rozebrání a složení už naměřím na všech měřících bodech napětí kolem 5V (+/- 1V), přesto mi nenaběhne podsvícení.
Podsvícení je napájeno +36V přes step-up měnič, který je spínám z integráče ke kterému je napojený i integráč ovládající spínače katod psků podsvícení.
Bohužel žádná dokumentace, žádné popisy na desce, to vypadá na neřešitelný problém.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Rozebírání není tak hrozné, tohle je jen 42" a 2 pásky, u lepší 55" kde je 32 zón podsvitu je to daleko horší Smile
Těch +36V je asi málo, podle suffixu to vypadá na LG panel, pokud jsou všechny LED OK, tak najdi IO co řídí jejich katody a najdi si datasheet a měř...
paveltl
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 20:05    Předmět: Citovat
No mě při rozebírání děsila velikost a tenkost vlastního LCD panelu, dost jsem se bál jeho zlomení. Jak byl venku, tak už to byla hračka.
Máš pravdu je tam panel LG LC420EUF , (SD)(CF), Factory ID: LGDWR, Made in Poland.
O vlastní podsvícení se stará SMD čip: AS3695C, 1117GAG obsluhující 16 kusů 9997GK, 10309I.
Zvyšující měnič pak má na starosti asi ZCZ3 (je to jakoby odřené a ne dobře čitelné.
Tyhle dva pak komunikují s STM8S103, K3T6C, 99bTY fd, MYS DSD.
Jenže ty první jsem vůbec nenašel a ten řídící je mikroprocesor, takže jsem se stejně nic nedozvěděl.
Bohužel v televizi je to přišroubovaný čipy dolů, takže ani nic nenaměřím.
S hlavní deskou je to propojený 2 konektory:
1. jsou data: Reverse, SCLK, GND, SIN, SCL, SDA, VSYNC.
2. je napájení: ERROR, PWM, DRV-ON, VSYNC, GND, 3.5V, 12V, 24V, PWR-ON.
Bohužel na PIN označený PWR-ON se nijak nedostanu změřit jaké tam je napětí. A když desku vyndám na stůl tak je nečinné. Napřed musí přijít povel ON z panelu a až pak se spustí zdroj.
serv686
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Tady máš datasheet displeje, jsou tam hodnoty podsvětlení
http://elektrotanya.com/lg_lc420euf_sd_a1.pdf/download.html
Benatky
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:16    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Ahojte,
kamarád mi donesl na opravu tuhle televizi s datem výroby October 2011.
Nejde u ní podsvícení. Po zapnutí v ní cvakne relé, svítí kontrolka červeně, po chvíli se rozsvítí modře a následně relé rozepne a hned zas sepne a kontrolka sítí červeně.
Hlavní zdroj dává tři napětí 12V, 24V (ty odpovídají popisu na konektoru k drué desce) a 36V (to není nikde popsané). Dále na konektoru podle popisu naměřím i 3,5V, takže všechno vypadá vpořádku.
Na konektoru pro připojení podsvícení na +LED naměřím taky 36V, ale není to přímo propojené s 36V. Na měřících bodech EL62 - EL77 naměřím cca 3,8-5,8V, jen na EL70 je 0V.
Na desce zdroje je napsáno LIGHT Model: PLDH-L006A a pak na různých místech tři různá P/N čísla.
Dá se z toho nějak odhadnout po čem se mám podívat?
Desku jsem měl venku, nikde žádný studeňák, kondíky jsou taky v pořádku.
EDIT: jedná se o LEDku.
Servisní dokumentaci k ní mám díky Kokunovi staženou tu správnou, bohužel v ní zdroj a podsvícení chybějí, což jak se shodujete je u LG běžný.
EDIT2: Měl jsem rozebraný panel a podsvícení je v pořádku. Jen je napájeno z 36V přes zvyšující měnič, který neběží (není spuštěn?).
Ahoj tato vadu jsem mel nedavno
tv sviti cervena kontrolka pak zacne blikat a pak na dve vteriny bile pak se vypne
vadna zakladni deska
oprava proletovani kolem napajeni na desce. jsou tam studenaky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Jak dlouho jsi po tvé opravě telku zkoušel?
Benatky
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 11:54    Předmět: Citovat
vcera cca 1hod. a ted ju zkoušim a jede
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Na těchto tv vždy odchází deska Main board..Už sem měl doma 2 a take to nezaplo podsvit a až sem sehnal jednu tv s prasklým displejem a z ní sem dal board do té mé neprasklé,normálně i naběhl podsvit a tv jela..Druhou tu mám schovanou,páč procesor by potřeboval překuličkovat..tak je v depositu Smile
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Benatky
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 23:42    Předmět: Citovat
Ano je to mainbord po anglicky v cestine je to zakladni deska neboli mozek.
chybelo napajeni na procesor a byly tam studene spoje kolem konektoru napajeni.
netvrdym ze vada je u vsech main bord stejne.
TV uz bezi 24 hod. s prestavkami
moderni kutil (servis) vymenuje desky je mi to jasne proc se pachtit s mainbordem a opravovat ho. Shocked
