Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt květen 28 2015, 17:59 Předmět:
No asi seženeš jen 4Ω kolem 3W by neměl být problém, ale bohužel by bylo lepší je vyzkoušet hrají různě. Některé jdou do výšek, jiné zas do basů, nebo středů. zkoušel jsem kdysi dostat lepší zvuk z radiomagnetofonu, ale stejně jsem tam nechal ty původní.
Jeden silně zkresluje, i když to přepojím na druhý kanál.
RMGF mám od 8.3.1995.
Sice uvažuju, že k tomu připojím jiné externí repro, ale tohle bych rád dal taky dokupy, protože bez těch orig. reproboxů to není vzhledově tak nějak ono. A na můj poslech to dostačovalo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 29 2015, 7:04 Předmět:
Libovolný podobý středobaso reprák ale rozměr, impedance (Ω) musí pasovat, asi seženeš jenom 4Ω přibližně i výkon (W) vyměnit pak oba dva stejné. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá květen 29 2015, 7:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 29 2015, 7:09 Předmět:
Ani v AME Hradec Králové ? Případně na objednávku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 29 2015, 12:42 Předmět:
Zavolej do Poličky paní Jandlové (vdova po zdejším členovi s nickem "zajemce"), zůstalo jí v pozůstalosti několik desítek nejrůznějších repráků - číslo ti pošlu v případě zájmu v SZ. Myslím že by se jich ráda zbavila... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá červen 05 2015, 9:32 Předmět:
Objednal jsem v Hadexu 2 ty repráčky z linku, co sem dal Hifista.
Vyzkouším a uvidím (osadím zatím bedýnku s vadným repro, a pokud to bude hrát dobře, i tu druhou).
Případně v AME koupím ten EAS..., je k mání za cca 280 Kč (s DPH).
