Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 27 2015, 18:18 Předmět:
Tak hlásím, že sekačka už zase běží.
Ale až vám řeknu proč nejela, tak mě to neuvěříte (nebo s o mě budete myslet cokoliv...):
Protože jsem na to neměl čas, tak jsem se k tomu dostal až dnes. Vyměnil jsem rozběhový kondenzátor (pro jistotu), zkusil jsem sekačku zapnout jen tak, běžela. Namontoval jsem nůž, sekačku vytáhl na zahradu a stejný problém jako na začátku. Tak jsem pátral dál a nakonec je problém v tom, že spodní unašeč (který drží nůž a zároveň má funkci ventilátoru) mírně napraskl a tím se po přitažení nože dostává až ke kleci motoru. A brzdí hřídel. Takže jsem do unašeče přidal dvě podložky a už to frčí...
No co vám mám povídat _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červenec 13 2015, 10:37 Předmět:
Já jsem teď dotáhl ze SD motor ze sekačky, byl jako nový a tak mi to nedalo. Je to typ 3APC80-2s. Má 2x C 8uF. Po zapnutí se někdy rozběhl, někdy ne. Pokud běžel a dal jsem ruku na mřížku, výrazně snížil otáčky. Změřil jsem ty kondy a oba mely kapacitu do 100 pF . Po výměně si jen sviští . Překvapilo mně, že se vůbec někdy s takovýma hodnotama rozběhl. Teď ještě najít kupce .
Zaslal: po červenec 13 2015, 10:52 Předmět:
No vidíš, já kuchal doma o víkendu čerpadlo od bazénu, tam byl 12µF kondík, čerpadlo se nechtělo rozběhnout. Měl jsem po ruce 10µF, co jsem kupoval právě do té sekačky, tak s ním to běží. A když jsem ten původní 12µF změřil, tak měl 4,7µF. I takový pokles stačil. Ale je pravda, že čerpadlo je pořád zaplavené, takže se vždy rozbíhá do zátěže. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Minulý týden jsem měl na sekakče (Mountfield C390, 1,3kW) podobný problém. Občas se rozjela, občas ne. Když se slyšitelně kousla, tak už se nerozjela, bylo nutné pootočit nožem.
Příčina chyby bylo sjeté brzdové obložení. Následkem toho se segment brzdy dostal dále než by měl a jelikož mezi statorem a segmentem je takový tvar zubu, aby se to standardně zase odbrzdilo, tak v tomto případě to vyjelo už tak daleko, že se to mechanicky kouslo.
Nový motor stojí dle servisu okolo 2.000 Kč. Tak jsem z dubového dřeva vyrobil dva malé měsíčky, zalepil je polyiretanovým lepidlem do víka a sekačka chodí (a brzdí) jak má. Ještě jsem se jako hloupý ptal v servisu Mountfieldu, zdali nemají nové brzdové obložení. Pán na mě koukal nějak divně. Na to se ho asi dlouho (možná ještě nikdy) nikdo nezeptal.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 15 2015, 14:24 Předmět:
Pán ti chtěl prodat novou sekačku a ty se ho blbě ptáš na obložení s výrobní cenou 5,- Běž mu nabídnout, že mu ty dubový půlměsíčky budeš dodávat za 200,- on je může prodávat za 500,-
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so červenec 18 2015, 9:42 Předmět:
petrfilipi: Podobná záležitost se mi stala, ale jeden segment úplně odpadnul, taky se to mechanicky kouslo. Náhradu - obou současně - jsem vypiloval z tlustého sklotektitu a zalepil epoxidem.
