Vykonny PWM regulator do 40A
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 10:42    Předmět: Vykonny PWM regulator do 40A Citovat
Zdravim,
potreboval bych zhotovit PWM regulator pro nekolik aku vrtacek s napetim 9.6V, 12V a 18V. Zapojeni podle A Radio KE 6/2010. Jen namisto BUZ11 bych pouzil IRFP064N, ktery ma 55V/ 110A/ 200W/ rds=0,008Ohm. Trafo 24V 250W.
Bude IRFP064N vykonove vyhovovat, nebo radeji pouzit dva paralelne? Zapojuje se odpor 0.1R do emitoru pokud tranz. pracuje v pulsnim rezimu? Pokud by pouzil 0.1R tak by byl pretezovan.
Dik.
 Soubor:  PWM regulator.gif
 Velikost:  19.58 kB
 Staženo:  367 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 10:56    Předmět: Citovat
ne, rezistor do emitoru nedávej.
Jeden tranzistor by to mohl zvládnout, ale lepší budou 2 paralelně, nebo jeden co bude mít aspoň 100A
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Ak to má účinne fungovať, tak také budenie sa tou 556-kou a odporom 1K2 do gate je nanič. Možno je to kompromis s rušením.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Dobrý MOS budiče dají do Gate klidně 1A proudu. 555ka je sama o sobě schopna dát pár set mA a rezistor 1k2 to ještě zazdí. Při kapacitě hradla několik nF se bude tranzistor spolehlivě hřát, protože nebude spínanej, ale pozvolna otevíranej a zavíranej = velký výkonový ztráty. Takže použít buď tranzistorový koncový stupeň (pro buzení MOSu) nebo budič MOS.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval PWM pro jakousi čtyřkolku - dnes už jsou v TO220 i 160A mosfety za pár desítek korun, dal jsem dva paraleně. Snad to nezničí. Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Ten tranzistor to vydrzi.. ak bude na 110A , tusim ze pri vrtani tam tecie okolo 10A a pri zabrzdeni vretena okolo 17A uz si niesom celkom isty tymi hodnotami (mozno to bolo 7 a 10A) Ale to je jedno v pohode to vydzrzi tranzistor s 100A a jeden.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Hlavně musíš zvolit dostatečně nízkou pracovní frekvenci. Při nadakustické frekvenci se tranzistor nestíhá pořádně otvírat a víc topí. Klidně bych šel na pár set Hz.
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Na vyšších frekvencích ty motory i ztrácejí výkon, začne se uplatňovat indukčnost vinutí.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 23:13    Předmět: Citovat
¨někde jsem četl,že na větší ss motůrky 100-400Hz .... je optimální...
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Okrem tranzistoru aj dióda by mala byť schopná toho prúdu...a v závislosti na parametroch spínania (účinnosti) až v kvalite "fast recovery diode". Pri nadzvukových frekvenciách býva problém s rýchlosťou tranzistora a diódy. Motor je v takom zapojení aj dobrým širokopásmovým rušičom. Mal by byť kvalitne zatienený.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Zdravím všechny . Řeším taky PWM pro DC motor 12-14,4 V a tak procházím forum a je tu několikrát navrženo zdvojit výkonový prvek .
Já mám známé zapojení PWM z TIPA.EU a tam mi na dotaz nedoporučovali zapojit dva irfz44 vedle sebe .
Taky jsem zde nenašel potvrzení , že to funguje a dobře . Jen zde je debata, že by ty irfz44 musely být "párované" jak se kdysi pro tranzistorové výkonové zesilovače tehdy teslácké výkoňáky vybíraly dle zesilení .
Je to paralelní spojení irfz44 opravdu funkční a ověřené ?
Jarda
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:21    Předmět: Citovat
jeden vykonovo dostatocny mosfet s dostatocne tvrdym budenim musi stacit. naco to komplikovat dalsim - potrebujes tvrdsie budenie. rozlozenia prudu ani "parovania" by som sa v spinanom rezime velmi neobaval, samozrejme nemozes len obycajnym pricapnutim dalsieho mosfetu ocakavat dvojnasobny vykon.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Zdravím,
taky to dělat nebudu; jen jsem přečetl několik desítek témat o PWM zde na foru a nenašel jsem , že to se dvěma irfz44 chodí, i když to tady několik lidí radilo . Jelikož mám doma dvě stejné stavebnice a tak mě to napadlo . Dám na radu odborníka z TIPA a nahradím ten irfz44 nějakým výkonnějším .
Jarda
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:47    Předmět: Citovat
asi tak ...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Dej tam místo 555 TL494 a využij funkci omezení proudu, zapojení bude jednodušší.
Nejdůležitější je ta dioda, 180R a 4µ7, šuntuje to přepětí, které vzniká na motoru a chrání tranzistor.
PNP tranzistor zajišťuje vybíjení řídící elektrody a snižuje ztrátu na mosfetu.
 Soubor:  PWM regulátor DC motoru.jpg
 Velikost:  89.92 kB
 Staženo:  228 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
