Zaslal: po květen 25 2015, 20:18 Předmět: Určení součástky náhrada
Opět zdravím a chtěl bych požádat o radu,
hledám náhradu součástky dle fota slouží k měření průtoku vody v zařízení pro ohřev a dochlazování vody. V katalogu výrobce uvedeno jako zvukový měnič součástky jsou umístěny dvě naproti sobě ve vzdálenosti cca 10cm mezi nimi proudí voda teplota vody dosahuje až 140°C. Od volného prostoru jsou odděleny těsnícím kroužkem (o-kroužek).
Aha.. No tak si myslím, že Ti nejspíš nezbyde, než od tý firmy, od který máš to zařízení sehnat ten měnič nový.. Každopádně to je něco jako ultrazvukový reproduktor/mikrofon, který funguje na piezoelektrickým principu. Výkonový verze jsou v ultrazvukových čističkách třeba na brejle..
A každá tahle záležitost má svoji rezonanční frekvenci, na který to funguje a proto se to moc lehce nahradit něčím jiným nedá...
Dík,
zatim se řešilo objednáním, chtěl jsem zkusit zda by šlo řešit i jinou cestou (náhradou), nemá asi cenu rozebírat cenu náhradních dílů a tlaků firem snížit náklady.
