Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: so květen 16 2015, 20:20 Předmět: Jaká relé pro přepínání audiosignálů?
Zdravím,
jaká relé pro přepínání audiosignálů by mi doporučili zdejší audioznalci?
Myslím materiál kontaktů (asi nejlépe Au?)?
Jsou vhodná jazýčková relé (např. mini v pouzdře DIL)?
Jaký výrobce?
Nezáleží na velikosti a ani moc ceně či spotřebě cívky, rád bych stvořil okolí pro předzesilovač k DPA bez zbytečných kompromisů.
Předem díky za praktické rady.
Zlaté (resp. pozlacené) kontakty jsou vhodné pro hodně malá napětí a hodně malé proudy. Tak pokud budou spínat signály o amplitudě nula nula prd (a ty amplitudové signály nebudou podložené stejnosměrným napětím třeba 60V), tak rozhodně.
Co se týká jazýčkových relé, asi by pro malé signály byly taky vhodné, je dobré držet se doporučení výrobců.
Nejsem audioznalec (zabýval jsem se kontakty pro jiné účely), nebylo by dobré pouvažovat místo relé třeba o nějakých polovodičových spínačích (jestli by ta relé nevnášela do zvuku nějaké lupance)? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 17 2015, 9:25 Předmět:
A s vactroly by se ti to nelíbilo? Na linkových úrovních zkreslení pod 0,05%, pokud by nestačil útlum, dáš dvojitý a zapojíš dva děliče v sérii nebo použiješ dva střídavě spínané v obou větvích děliče.
Zaslal: po květen 18 2015, 19:13 Předmět:
Na vstupní cestu asi ty kovový se skleněnejma vývodkama plněný plynem,maj AU nebo AG kontakty (QN59925,RFT...),možná jazýčkový HU... nebo i rtuťáky HAMLIN,pokud je seženeš (ty ale musej bejt šipkou nahoru a nikdy jinak,nehejbat s nima za chodu).Na výstupy ze zesiláku stačej jakýkoliv s normálnim 10A/250V kontaktem.
BTW.na přepínání vstupů se používaly i multiplexery MAB/MAC 24A a 28A,někdo dával i 4051,to už ale žádný HIFI nebude.
Zaslal: út květen 19 2015, 12:35 Předmět:
Díky za názory.
K elektronickému spínání nemám moc důvěru (myslím ty 4051, MAC apod.), složitost zapojení a zkreslení vactrolů mě také odrazuje.
Čili vyhrabu zásoby QU a budu testovat, diskuze v tom odkazu výše také není od věci. Po Hg pokoukám, vzhledem k pevnému stanovišti přístroje není problém se spínámím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 25 2015, 12:21 Předmět:
Zkreslení vactrolů?
Jak moc zkresluje obyčejný odpor, tak moc zkresluje vactrol. Samozřejmě, pokud nespíná 10 V efektivní hodnoty, tam už se asi nějaká nelinearita projeví.
