Zháňam "kolíky" k BM529
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 17:27    Předmět: Zháňam "kolíky" k BM529 Citovat
Zdravím ,nemá niekto zvyšné "kolíky"k BM 529? Chcel by som prístroj spojazdniť, ale neviem kde sa mi tie "kolíky" stratili.
Ďakujem
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Taky by se mi jich pár náhradních hodilo - nespáchal by někdo, kdo je má pokud možno "NESEŠMAJDANÝ" trochu toho měření a nepřekreslil by to v nějaký "štábní úpravě", aby se případně daly u někoho vybavenýho příslušným strojním vybavením vyrobit?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Má to cenu rýsovat?
Je to plíšek ze žlutého kovu, postříbřeno + držáček z plastu. Na prvním obrázku jsou dva čudle - jeden z profilu, druhý z anfasu. druhý obrázek - šířka pásku je 1,9 mm. Třetí obrázek - délka "smyčky" - 9,25 mm asi nebude kritická. Tloušťka plíšku se blbě (obtížně) měří, nechtěl jsem to moc rozšklebit vsouváním šupléry, leč soudím, že ta tloušťka je 0,25 mm. Plastové madlo - rozměry takové, aby se vešlo...
A mimochodem - šupléra je od známého výrobce kovových předmětů.
 Soubor:  IMG_3827.JPG
 Velikost:  243.12 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  IMG_3834.JPG
 Velikost:  248.18 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  IMG_3836.JPG
 Velikost:  241.91 kB
 Staženo:  172 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 0:29    Předmět: Citovat
Nebyly tam kulatý kolíčky s tmavočerveným bakelitovým čudlem ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 0:46    Předmět: Citovat
Ne, ty byly v BM215.
mkat
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 8:16    Předmět: Citovat
Ďakujem za na kopnutie.Skúsim niečo také "spáchať".Skúšal som ich nahradiť ihlami zo starého gramofónu.Horšie sa s nimi manipuluje.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Ten adaptér snad ani nestojí za shánění. Kontakt na pouzdro tranzistoru se nejeví moc spolehlivý. Když už by se mělo pouzdro propojit vodičem, můžou se tak připojit i ostatní vývody a adaptér je zbytečný. Stejně je nejspíš použitelný jenom pro TO3 nebo TO66.
Zmíněnou nabídku jsem někde viděl ještě nedávno, zatím pravděpodobně neprodáno.
 Velikost:  20.67 kB
 Zobrazeno:  140 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Jakou používáte patici pro spolehlivý připojení KC147-149 a KF124-125?
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 13:23    Předmět: Citovat
Mám přípravek z kousku pocínovaného oboustranného cuprextitu, který se zasune mezi připružené vývody tranzistoru. Dá se použít i na jiné typy, drátové vývody se přitlačí izolační svěrkou. Jako "spolehlivé připojení"
se to asi označit nedá, ale pro občasné měření vyhoví.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Já to vyřešil taky kouskem cuprextitu a rozříznutou pozlacenou DIL tesláckou paticí. Lupenkou jsem vyříznul jen řady pozlacených per a posadil do destičky přesazeně tak, aby ploché vývody KC přesně zapadaly. Pro KF124-125 je druhá, jinak zapojená řada. Jinak byla do té doby s měřením těchto plastiků /i BC157-159 apod./ dost velká otrava, nic nedrželo pevně kontakt. A při výběru KC149 na šum /vždy ve dvojici stejných obvodů/ to bylo ještě horší..Dost jsem se s tím tehda najebal, než jsem vymyslel rozumnej univerzální připojovací přípravek, co by umožňoval do těch dvou měřicích obvodů spolehlivě připojit prakticky jakýkoli a jakkoli zapojený tranzistor. Později jsem to ještě vylepšil stíněním tranzistoru.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Kdyby o ne nekdo stal, mam tu zalozni sadu 5kolicku a jednu objimku, ochotne draho prodam : ) do SZ
